冬天一些地方的温度都会降低,很多地区的气温会降到0度以下,但是冬天温度下降会影响设备的使用。这时对便携式海水淡化设备的运行就会造成一些影响,今天为大家介绍下冬季使用便携式海水淡化设备的保养维护注意事项?
便携式海水淡化设备如果安装在室外,必须有防冻措施,如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下必须停止使用便携式海水淡化设备,安装在室内的必须保证室温不得低于0度,由于水在凝固过程体积会膨胀,如果结冰,直接导致净水器所有的管路、滤瓶、膜壳等都会爆裂,从而发生漏水。
1、当冬天气温太低时,便携式海水淡化设备的进水管容易破裂,当进水管发生破裂或者停水时,尽量不要使用设备,可以关闭进水球阀,待来水后再打开龙头,让便携式海水淡化设备工作。
2、在室内运行的设备温度不得低于0度,安装在室外的设备和管道则要有防冻措施,当气温降到零度以下时一定要做好设备的防冻工作。
3、因为冬天温度过低,水处理设备会出现产水量下降等现象,加强预处理装置的反洗次数,冲洗时间增加,滤芯勤换,减少压力,可以使设备正常运行。
4、冬天如果长时间不使用设备或者设备停运时,要关闭进水球阀,将压力桶中的水排出,再次使用前要检查机器的外观是否正常,确认后再次启动。
关于低气温便捷式海水淡化设备的使用注意事项就介绍到这里了,希望对大家有所帮助,冬天做好便携式海水淡化设备的防护措施,是设备良好运行的先行条件。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
您知道橡胶行业TDS废水处理是哪些工艺步骤吗?橡胶行业是一种常见的生产材料,可用于生活用品等的生产制造,在橡胶行业切片生产过程中会产生一定量的橡胶行业TDS废水,生产橡胶行业TDS废水的成分主要是己内酰胺单体、二氧化钛和精对苯二甲酸等,使得废水中的COD(化学需氧量)、总氮以及氨氮含量较高,生物降解困难,直接排放将对环境造成严重污染。 橡胶行业TDS废水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
