土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 您知道橡胶行业TDS废水处理是哪些工艺步骤吗?
发布于:2020-05-12 17:39:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    橡胶行业是一种常见的生产材料,可用于生活用品等的生产制造,在橡胶行业切片生产过程中会产生一定量的橡胶行业TDS废水,生产橡胶行业TDS废水的成分主要是己内酰胺单体、二氧化钛和精对苯二甲酸等,使得废水中的COD(化学需氧量)、总氮以及氨氮含量较高,生物降解困难,直接排放将对环境造成严重污染。
    橡胶行业TDS废水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
橡胶行业TDS废水处理工艺
(1)橡胶行业TDS废水处理经冷却塔冷却到40-60℃后进入调节池,不断搅拌,水力停留2-4d后,调节后的橡胶行业TDS废水处理进入反应气浮池,反应气浮池中加入液碱、PAC和PAM以及营养剂,反应6-10h后生成浮渣和废水,浮渣输送至集泥池,废水经水解酸化池处理45-50h后输送至水解沉淀池,产生沉淀物和第一滤液,沉淀物输送至集泥池,第一滤液输送至水解酸化池后,再经过水解沉淀池输送至中间水池。
(2)中间水池中加入液碱,第一滤液在中间水池处理0.5-1.5h后得到中水,中水在上流式厌氧污泥床中反应3-4d后得到污泥和第二滤液,污泥经污泥浓缩池浓缩后输送到集泥池,污泥浓缩池中的污泥回流至前置缺氧池,第二滤液输送至前置缺氧池中,不断搅拌,反硝75-80h后,进入好氧池,好氧池(8)中通入空气和液碱,硝化130-140h,污泥输送至前置缺氧池中,废水输送至后置缺氧池,后置缺氧池中添加有机碳源,反硝化20-30h后,废水进入二沉池。
橡胶行业TDS废水处理工艺
(3)在二沉池中水力停留1-3d后得到二沉物和第三滤液,二沉物输送至污泥浓缩池浓缩后在输送至集泥池,第三滤液进入反应池,反应池中加入PAM和活性炭,反应1-3h后,进入终沉池,水力停留1-2d后得到终沉物和出水,终沉物输送至集泥池,出水输送至排放池。
(4)集泥池中的浮渣、沉淀物、污泥、二沉物和终沉物经叠螺脱水机脱水后得到含水量为75%-85%的绝干污泥,脱去的水输送至调节池,污泥浓缩机得到的水输送至调节池。
    以上便是关于橡胶行业工艺执行步骤的介绍,希望对您有所帮助,想了解更多关于污水处理的行业技术!
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动反渗透净水设备反渗透膜怎么使用药剂清洗?
    纯净水大家都非常了解,但是您知道纯净水是怎么形成的吗?其实纯净水主要是依靠全自动反渗透净水设备制取的,可以说全自动反渗透净水设备是生产纯净水的好帮手。对于使用全自动反渗透净水设备的用户来说,全自动反渗透净水设备反渗透膜一段时间之后是需要清洗的,在清洗的方法中,其中有一个方法就是用药剂清洗。那么,全自动反渗透净水设备反渗透膜怎么使用药剂清洗? 1、在采用浓盐水时,对污染严重的全自动反渗透净水设备反渗透膜采用浓盐水清洗是有效的。这是由于高浓度盐水能够减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
