土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 全自动反渗透净水设备反渗透膜怎么使用药剂清洗?
发布于:2020-05-12 16:37:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    纯净水大家都非常了解,但是您知道纯净水是怎么形成的吗?其实纯净水主要是依靠全自动反渗透净水设备制取的,可以说全自动反渗透净水设备是生产纯净水的好帮手。对于使用全自动反渗透净水设备的用户来说,全自动反渗透净水设备反渗透膜一段时间之后是需要清洗的,在清洗的方法中,其中有一个方法就是用药剂清洗。那么,全自动反渗透净水设备反渗透膜怎么使用药剂清洗?
全自动反渗透净水设备
1、在采用浓盐水时,对污染严重的全自动反渗透净水设备反渗透膜采用浓盐水清洗是有效的。这是由于高浓度盐水能够减弱胶体间的相互作用,促进胶体凝聚形成胶团。
2、在纯水设备添加酶洗涤剂,用加酶洗涤剂对有机物污染膜进行处理,特别是对蛋白质,油类等有机物污染特别有效,若是清洗效果更好,一般的在运行半个左右后用加酶洗涤剂在低压情况下对膜进行一次清洗,由于所用加酶洗涤剂浓度较低,所以要求浸渍时间长一些。
全自动反渗透净水设备
3、添加双氧水溶液时,例如0.5L30%的H2O2用12L去离子水稀释,然后清洗膜表面,这种方法对有机物污染特别有效。
4、在使用水溶性乳化液时,反渗透纯水设备用于清洗被油和氧化铁污染的膜十分有效,一般清洗30-60分钟。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
教你正确维护操作生物医药纯水设备的注意事项?
    目前,国内生物医药生产用水都比较严格、生物医药纯水设备采用离子交换及反渗透、离子交换联合等方法制得纯化水。想要让生物医药纯水设备始终保持高效的工作效率,就要正确对设备进行维护。如何正确维护纯净水设备是每个用户都关心的问题,小编在这里就为大家讲一下生物医药纯水设备的维护方法。     生物医药纯水设备操作注意事项: 1、管理好的生物医药纯水设备,经营者应负责管理他使用的设备,不得允许他人未经同意操作。
