土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 温室苗床,苗床配件尺寸,多层苗床特点
温室苗床,苗床配件尺寸,多层苗床特点
发布于:2020-05-12 10:34:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
室苗床跟着社会不断开展,大家越来越考究寓居环境的健康环保,现代乡镇建造计划中,生态、绿化、纯绿色蔬菜等逐步被放到首位。社会
需要很多树苗,树苗职业也随之鼓起,培养好的树苗,必须有专业的技能和适合的环境,相同也需要优异的苗床。移动苗床、温室苗床原料好、耐腐蚀,且计划科学、运用便利,不只能使树苗长势好、产量高,并且经用又快捷的苗床还能节省苗农本钱,节省苗农劳动力,让树苗出产愈加高效快捷。
【苗床所需配件】:
调节小腿:150*20*40*2.0mm
铝合金边框:65*27*1.5mm
防翻卡:110*30*40mm
滚轴管:42*1.8mm 48*2.0mm
端头斜撑:20*1.2mm
床面横撑:20*30*1.5mm
边框拐角:65*20mm
手轮:直径220mm
多层结构特点:
1、多层苗床一般为两层、三层或四层,美观大方,由很好的视觉效果。
2、改善了温室内部的层次结构,大大提高温室空间使用率。
3、抬高了作物和地面之间的距离,有效的避免和降低了作物病虫害的发生。
4、可同时工作于几层苗床上的作物,在一定程度上提高 了工作效率。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
大棚苗床的特点,镀锌苗床、温室苗床的使用寿命
大棚苗床标准高度0.75m,可以进行微调,标准宽1.65m,也可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作;移动苗床网网格为130㎜×30㎜(长×宽),热镀锌材料,防腐性能高,承重能力好,寿命长。大棚苗床特点:1、手动驱动,操作简单,移动方便。苗床边框为铝合金材质,支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺,能在潮湿环境下长期使用。2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。3、设有限位防翻装置,防止由于偏重引起的倾斜问题。
