土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 大棚苗床的特点,镀锌苗床、温室苗床的使用寿命
发布于:2020-05-11 16:26:11 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
大棚苗床标准高度0.75m,可以进行微调,标准宽1.65m,也可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作;移动苗床网网格为130㎜×30㎜(长×宽),热镀锌材料,防腐性能高,承重能力好,寿命长。
大棚苗床特点:
1、手动驱动,操作简单,移动方便。苗床边框为铝合金材质,支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺,能在潮湿环境下长期使用。
2、可向左、右移动300mm,能使温室的使用面积达80%左右。
3、设有限位防翻装置,防止由于偏重引起的倾斜问题。
移动苗床配置说明:
温室配置移动式苗床数量,根据育苗或生产实际用的温室面积来定。
移动苗床使用寿命:
纺织网部分20年,其它结构10年。
苗床整体主体结构材质采用热镀锌,床面苗床网片先焊接厚热镀锌,上锌量高达350-500G/平米;压片为铝垫片;支架、调节小腿为黑管焊接整天热镀锌,上锌量高达400-600G/平米;横称一般为热镀锌管材上锌量在240G/平米,滚轴管采用热镀锌管上锌量高达240G/平米;边框采用铝合金型材;苗床高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达30公分,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道。苗床整体规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超25米。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
移动苗床图集
