不管是人们的生活还是工业生产都和水分不开,在当今社会水的污染是比较严重,许多工业生产用水都受到了困扰。为了解决这个困难市场上出现了不锈钢工业净水设备,出水质量高、稳定、安装方便的特点吸人眼球。在用一段时间以后就需要换过滤柱来保证出水质量,下面宏森环保为大家介绍下不锈钢工业净水设备的更换过滤柱方法。
1、将不锈钢工业净水设备器调节为“STANDBY”状态,卸下终端过滤器,打开取水开关,将系统卸压,待确认不锈钢工业净水设备无水流出后,关闭取水开关。
2、向左轻扳不锈钢工业净水设备正面蓝色门的锁片(上下各一片),打开蓝门,将“QUANTUM”柱取出,再将设备器右侧白色“QGARD”柱上端盖子打开,取下金属锁片,即可取出“QGARD”柱。
3、将新的“QGARD”柱装到不锈钢工业净水设备上,注意净水设备上的金属杆要对准柱子上的孔,向左推紧后,将金属锁片锁在金属杆的卡槽内,扣上顶端盖子。再将新的“QUANTUM”柱装入蓝门内,稍用力向里推紧,关闭蓝门,需听到两个锁片“嗒”的声音后,才能确认柱子已装到位。
4、将附件中的管子接头拧入取水柄中,接上软管引到水槽里。打开取水开关,系统会自动进入5分钟的排空气程序中,5分钟结束后,系统会自动进入“OPERATE”状态。
5、卸下管子接头及软管,装上终端过滤器。注意过滤器上的空气帽不要拧紧,打开取水开关,待水从空气帽中流出后,再拧紧空气帽。
6、柱子更换完毕,将系统在“OPERATE”状态下过12小时以上,便可正常使用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
寒冷天气如何维护保养食品超纯水设备的系统?1、寒冷天气使用注意事项 冬天由于气温过低,自来水管道容易出现爆裂,如果自来水供水管道发生冻裂、停水,停水期间尽量不要使用食品超纯水设备,最好能关闭进水球阀,来水后先打开自来水龙头,排出在供水管道中的泥沙等,然后再打开进水球阀,让食品超纯水设备工作,避免由于施工过程中混入的泥沙、铁锈等杂物进入食品超纯水设备,导致食品超纯水设备滤芯在短时间内污堵,产水流量下降。
