必须把食品超纯水设备整体放置在室温高于10℃室内自然解冻48小时后才可以继续开机使用,在此期间不可强制开机制水,开机后检查是否有漏水现象,如果有漏水现象发生,请联系经销商。如果发现未开封的反渗透膜发生结冰现象,可将其连同包装放置于冷水中,浸泡24小时以上,然后才能使用,自己如果没有把握及时联系售后客服。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备系统出现的故障及解决方法?垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,透过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水及垃圾焚烧厂的垃圾渗漏出的水分。 我们在应用一段时间后发现垃圾渗液处理设备出现异常,影响了工作效率、而我们就要及时发现问题并加以解决,小编整理的问题如下: 1、出水带有细小悬浮颗粒
