土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 垃圾渗滤液处理设备系统出现的故障及解决方法?
发布于:2020-05-11 17:52:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场中垃圾本身含有的水分、进入填埋场的雨雪水及其他水分,扣除垃圾、覆土层的饱和持水量,透过垃圾层和覆土层而形成的一种高浓度的有机废水及垃圾焚烧厂的垃圾渗漏出的水分。
    我们在应用一段时间后发现垃圾渗液处理设备出现异常,影响了工作效率、而我们就要及时发现问题并加以解决,小编整理的问题如下:
1、出水带有细小悬浮颗粒
垃圾渗滤液处理设备
    主要原因:水力负荷冲击或长期超负荷运行;因短流而减少了停留时间,以致絮体在沉降前即流出出水堰;进水中含有某些沉淀污染物顆粒。
    解决办法:调整进水流量,减轻冲击负荷的影响,克服短流;投加化学药剂,改善某些难沉淀淀浮物颗粒的沉降性能。
2、出水堰污染且出水不均
    主要原因:出水堰受污泥附着、结垢等影响,导致出水堰污堵,甚至某些堰口堵塞出水不匀。
    解决办法:清理出水堰。
    渗滤液预处理系统异常问题三:污泥管道或设备堵塞
3、污泥中易沉淀物、杂质等含量高。
垃圾渗滤液处理设备
    解决办法:规范污泥系统操作要求,增加水力冲刷频次。
4、清洗过滤器过于频繁
    主要原因:过滤器滤网孔径选型过小,或者渗滤液原液中含大量毛发、纤维状等杂质。 解决办法:更换过滤器滤网;在渗滤液收集池内增加过滤装置;清理主厂房渗滤液收集 沟道间。
5、预处理系统除臭效果差
    主要原因:多是由于各除臭空间密闭不严实;除臭风管疏水排放不畅;除臭风机性能下降。
    解决方法:检查并完善除臭空间密封性;检查除臭风管疏水收集及排放情况;检査除臭风机,分析性能下降原因并使其恢复。
    通过上述介绍,您是否还感觉到迷茫?垃圾渗滤液处理设备自动化程度高,操作方便,我们在合理运用的同时也应该了解一些基本的故障事故,防止生产中带来的不便。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-21 06:18:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧催化氧化塔
求一个臭氧催化塔设计计算的过程,私聊
