土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 管道阻力的CFD优化控制
管道阻力的CFD优化控制
发布于:2020-05-11 18:42:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
         图1 进气管道形式
窑尾改造运行后存在的最大问题是风机入口负压过大,电机满电流运行,产量提不上去,通过现场检查发现无论磨开或者磨停改造后电袋的设备阻力最大为750Pa,满足合同中小于1000Pa的要求。经过分段检测发现此问题的焦点出现在设备进口阻力过大。磨开时用户压力表1(主管拐弯处)显示压力-1000Pa,压力表2(进气口分布板人孔门处)显示压力-3000Pa,该段进气管道阻力就有2000Pa;磨停时用户压力表1(主管拐弯处)显示压力-1650Pa,压力表2(进气口分布板人孔门处)显示压力-2850Pa,该段进气管道阻力为1200Pa,正常情况下,系统是在磨开情况下运行。
主管道弯头后经左右分风管道进除尘器,该种管道布置形式类似直角三通,阻力产生点肯定在三通管道的汇合点,对于该项目进口管道的降阻方式:一是更改管道,扩大三通对接处的体积;二是管道内加导流板,使用CFD技术调整流场。考虑经济性、整改周期及可操作性,选择按产生较大阻力的磨开工况进行CFD模拟分析增加管道导流板降阻。
CFD模拟结果及分析
模拟数据与实测数据对比
根据实际测试情况,改造后电袋设备本体阻力符合合同要求,阻力的最大点出现在进口管道段,因此计算机模型只体现进口管道及除尘器进气口,如图2所示:
             图2 模型图
模拟数据如下图表所示:
              图3 压力流线图
在图3中,由箭头处可见,该处范围内流线紊乱,压降明显,是主要的阻力产生点。
 图4 监测面压力图
模型所做监测面与实测位置相同,由监测面压力云图看,监测面上压力梯度变化小,可提取监测面上的单一压力值。
 图5 监测面压力值
由以上各图可知:
由于进口风速较大,除尘器进口分管道与主管道的结构布置不理想,所得相关检测面位置之间的压差较大,i1- i2阻力为1825Pa(i1、i2的选取位置即为实测位置)。表1对比如下(单位:Pa):
表1
主管道测点(i1)
进气口测点(i2)
阻力
实测数据
-1000
-3000
2000
模拟数据
1870
45
1825
与平均值误差为9%,模拟结果可作为优化改进的参考数据。
阻力优化
    根据对原始情况的模拟,发现阻力的最大点就是出现在主管道后左右分风的直角三通处,由于该处气流流线十分紊乱,需增加多层导流板整流.整改方案是在不改变管道结构的情况下,通过增加导流局部调整流场降阻。如图6所示。
图6 导流模型图
模拟数据如下图表所示:
图7 压力流线图
增加多层导流板后,图7显示流线紊流情况得到改善,体现在压力降明显减小。
图8 监测面压力图
由图8监测面压力云图看,两监测面上压力差明显减小。
图9 监测面压力值
以上图分析可知:
    在主管道内直角三通处添加多层导流板后,由图9计算i1- i2两个检测面之间的阻力为808Pa,比初始状态模拟出阻力降低1017Pa,阻力明显降低。说明在不对原管道结构进行更改的情况下,只通过在局部增加导流板,调整气流流场,就能很好的降低局部阻力。
    根据以上分析结果,出具导流板布置图,在现场进行定位添加。如图10所示。
图10 导流板布置图
实际运行后,磨开工况,用户压力表1显示压力-2216Pa,压力表2显示压力-3095Pa,该进气管道阻力为879Pa。与CFD模拟结果误差不大,增加导流板方案对进气管道阻力起到了大幅降低的作用。目前项目整改后运行已两年多,运行稳定。
  • 尹成
    尹成 沙发
    真厉害!!能不能教我一下
    2020-05-20 18:54:20
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
斗轮堆取料机干雾抑尘
概述干雾机系统技术方案是进行的喷雾装置、自控、仪表、集成,使各子系统为工艺服务,为生产运行服务,为提高生产服务、为降低生产运行的成本服务。粉尘的产生矿石、矿粉、石料、煤等散料在运输、堆放、转接过程中,因转输落差或周边气流影响易使细小的粉尘飞散到空气中,并随气流进一步飞散和溢出,形成扬尘。?起尘原因一:?散料下落过程中,散料颗粒之间、散料与管壁之间发生碰撞,加剧粉尘产生。粉尘在扰动气流作用下飞散、溢出。?
