概述
干雾机系统技术方案是进行的喷雾装置、自控、仪表、集成,使各子系统为工艺服务,为生产运行服务,为提高生产服务、为降低生产运行的成本服务。
粉尘的产生
矿石、矿粉、石料、煤等散料在运输、堆放、转接过程中,因转输落差或周边气流影响易使细小的粉尘飞散到空气中,并随气流进一步飞散和溢出,形成扬尘。?
起尘原因一:?散料下落过程中,散料颗粒之间、散料与管壁之间发生碰撞,加剧粉尘产生。粉尘在扰动气流作用下飞散、溢出。?
起尘原因二:?散料在空气中以一定的速度运动时,能带动周围空气随其一起流动,这部分空气称为诱导空气。诱导空气又会卷吸一部分粉尘,随空气一起流动,产生诱导尘化的原因。
干雾抑尘系统工作原理
干雾抑尘原理基于欧美科学家的研究发现:“水雾颗粒与尘埃颗粒大小相近时吸附、过滤、凝结的机率最大”,分段独立式干雾抑尘系统具有超乎想象的抑尘能力,亦被称之为——粉尘终结者。
众所周知,水跟其他亲水性物质接触,表面张力越大,越难以相互吸附。如果水雾颗粒直径大于粉尘颗粒,粉尘仅仅跟随水雾颗粒周围的气流运动,水雾颗粒和粉尘颗粒接触很少或者根本没有接触,从而达不到降尘作用,而当水雾颗粒不断变小,当水雾颗粒和粉尘颗粒大小越接近,水的表面张力才越小,聚结的可能性越大,随着聚结的粉尘团变大加重,很容易降落。
微米级干雾抑尘装置是由压缩空气驱动声波震荡器,通过高频声波的音爆作用在喷头共振室处将水高度雾化,产生10?m以下的微细水雾颗粒(直径10?m以下的雾称干雾)喷向起尘点,使水雾颗粒与粉尘颗粒相互碰撞、粘结、聚结增大,并在自身重力作用下沉降,达到抑尘的作用。净化效果可达95%,不仅抑尘有效,物料湿度增加重量比仅为0.02%—0.05%,物料无热值损失,而且不会带来二次污染,运行费用仅为传动除尘设备的十分之一。
雾珠颗粒高速照片(小方格是2?m大小)
通常情况下各种颗粒物对应的粒径:
烟 雾≤2.8?m 的水珠 50?m <毛毛雨≤100?m
2.8?m<干 雾≤ 10?m 100?m<小 雨≤200?m
10?m <湿 雾≤ 50?m
综上所述,当水雾颗粒的粒径与粉尘颗粒的粒径大小相近,且雾量较大时,空气中的水蒸汽迅速饱和,饱和的水蒸汽与粉尘碰撞、接触并凝聚在一起,达到一定的重量后沉降下来。这就是微米级干雾抑尘技术的除尘原理。
干雾抑尘系统特点
1)简化了除尘管理工作。目前的抽风除尘系统除尘设备多,管理量大。微米级干雾抑尘只需将水、压缩空气送至各产尘点,实现就地抑尘。??
2)无需清理灰尘,避免了二次污染。由于耗水量极少,不会造成水量增加的困扰。?
3)整个微米级干雾抑尘系统占地空间很少,可有效节省厂房内空间,降低基建投资。对于改造来说,可以很少影响原来的工艺系统。??
4)抑尘系统减少了大量风机,除尘器和通风管道,比一般除尘系统节省30%~50%的投资,安装时间可减少70%。运营费用在于压缩空气和低压水,可节省50%的能耗,大幅度降低除尘运营成本。??
5)微米级干雾抑尘装置结构简单,可靠性好,维修量少,维修费用低。
干雾抑尘系统优越性
1)超雾化效果:雾化平均粒径10微米;
2)可调式超声波震荡喷嘴,将液态水直接变成超微的干雾。雾化原理为压缩空气、水经特殊结构的混合腔雾化后喷出,压缩气流使喷嘴前段喷帽产生高频振荡再次切分水滴成10微米级别的干雾。
3)经济效果极佳,可节约大量设备购置、安装和维修成本,结构简单,在多点除尘需求下,成本较低;
4)依据不同地区,整个系统可选做恒温控制,避免低温结冰而使系统无法正常工作。
2.6.干雾抑尘系统组成
干雾抑尘系统是一种新型、高效、低能耗、雾粒动能大、捕捉粉尘能力强、投资成本低的自动干雾抑尘装置,该系统主要包括微米级干雾机、水气分配器/干雾控制箱、配电箱、管网、万向节总成等部分。
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
