土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 风机串联问题
风机串联问题
发布于:2020-05-11 15:44:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1台离心风机和1台管道轴流风机串联。离心风机为9000m3/h,风压4000pa,轴流风机3000m3/h,风压230pa。管道布置顺序是:吸风罩、轴流风机、废气处理设备、离心风机、烟囱。这个轴流风机如果长期运行会不会烧掉或者引起热保护停机
  • 新太浦
    新太浦 沙发
    简单说来这个轴流风机完全可以拆了,起不到增压作用,甚至增加了系统阻力,如果非要理论计算的话就复杂了,需要实测离心风机的真实全压,洗涤塔阻力,管阻,吸风口阻力等等,最后扣除掉系统阻力,剩下的余压和轴流风机比较.......
    2020-05-15 11:57:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
NO2传感器3SP_NO2_20P用于大气环境网格化监控
现在,随着工业发展,空气污染越来越严重。为了保护环境,提出适当的大气控制方案,把蓝天白云还给人们是非常必要的。网格大气监测项目的实施是大气监测的一种解决方案。从成本和实际监测效果来看,网格大气监测也是大规模大气监测的可行方法之一。 大气质量网格监测系统可以实现区域空气质量的在线自动监测。它可以全天候、连续、自动地监测环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物以及挥发性有机化合物等的浓度实时变化。它能快速准确地收集和处理监测数据
