土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ NO2传感器3SP_NO2_20P用于大气环境网格化监控
发布于:2020-05-09 09:06:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
现在,随着工业发展,空气污染越来越严重。为了保护环境,提出适当的大气控制方案,把蓝天白云还给人们是非常必要的。网格大气监测项目的实施是大气监测的一种解决方案。从成本和实际监测效果来看,网格大气监测也是大规模大气监测的可行方法之一。
大气质量网格监测系统可以实现区域空气质量的在线自动监测。它可以全天候、连续、自动地监测环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物以及挥发性有机化合物等的浓度实时变化。它能快速准确地收集和处理监测数据,并且及时准确地反映区域环境空气质量状况和变化规律,为环保部门的环境决策、环境管理和污染防治提供详细的数据和科学依据。
很多人可能对“网格化监测”不太明白,工采网解释一下什么叫网格化监测,网格化环境监测系统是一个集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守环境监测系统。空气质量环境监测系统采用单元网格点管理模式,按照网格框架、网格责任和责任的概念,从水平到边缘、从垂直到底部建立区域网格监测平台。
网格环境监控终端系统由传感层、数据传输层和应用服务层组成。
  1. 传感层智能监控设备:现场端各种智能监控传感设备能够全面、智能地感知环境要素。其中就包括各种传感器,比如二氧化氮传感器、二氧化硫传感器、CO2传感器、voc传感器等,工采网代理的美国SPEC Sensors 二氧化氮传感器3SP_NO2_20P和3SP_SO2_20P适用于网格化环境监测系统。
SPEC Sensors 的丝网印刷电化学传感器技术(SPEC Sensor?)彻底变革现有技术,能够为用户和工业安全监测提供新的应用。
(2)数据传输网络:可以选择有线或2G/3G/4G/GPRS无线传输模式,或者两者都选择。无线传输的特点是方便和灵活。
(3)应用服务层:包括四个部分:应用显示层、应用实例层、应用支持层和基础数据层。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
光催化燃烧技术中催化剂的应用条件和寿命如何?
