在使用浩辰CAD软件进行CAD填充时,首先要选择填充图案,然后就是要设置填充比例。比如填充比例过小或过大都有可能导致图案填充显示成SOLID填充,今天再将CAD填充比例设置其的他相关问题和技巧给大家介绍一下。
一、CAD填充比例应该如何设置?
CAD绘制的图纸尺寸差别很大,有的机械零件图的尺寸只有几毫米甚至更小,而一些市政或地形图图纸尺寸可能是几十千米,但填充图案的单元尺寸是固定的,他们可能相对填充区域过大或过小,在填充前最好能预设一个比较合理的比例值,这个比例值应该怎么设置呢?
其实有一个简单的方法,如果我们使用的是CAD标准的填充图案,首先要确定我们的图纸会按什么比例打印,可以先将填充比例先按打印比例来设置,比如我们的图纸要按1:1打印,就不用改默认比例;如果图纸要缩小打印,比如1:100打印,就先设置成100,1:1500打印,就预设成1500;如果图纸要放大打印,比如10:1,比例就先设置成0.1。
用这种方法,基本可以保证填充时图案基本显示正常,然后我们可以根据需要再进行调整。但如果我们选错了填充图案,这种方法可能就不合适了。
二、两张图纸中CAD填充图案和比例都相同,为什么看上去却差别很大?
在两张图纸中,两个看上去差不多甚至一样的区域,使用相同的填充图案,比例也相同,但却看起来差别很大,如下图所示。
上图中矩形的尺寸完全相同,填充图案都是ANGLE,比例都是1,但可以看到密度差很多,这是为什么呢?
很多人知道CAD自带的填充文件有两个,但很多人不知道它们有什么区别,更不知道使用哪个文件跟什么设置有关系。
浩辰CAD自带的样板文件或称模板文件类似,这两个样板文件一个是英制的模版,一个是公制的模板。
如果使用英制的样板文件时会调用英制的填充文件,使用公制的样板文件时会调用公制的填充图案。英制的填充图案尺寸是按英寸设置的,因此单元的尺寸值会小一些;公制的填充图案是按毫米设置的,单元的尺寸值会大一些,一般是按照英制填充的尺寸乘以25.4。也就是在英制的图纸中,填充单元的尺寸要小25.4倍,相同尺寸值区域填充就会看起来更密一些。其实,区域的尺寸值虽然一样,但其实际尺寸本身就大了25.4倍。
CAD图纸采用公制或英制的填充图案实际是由一个变量控制的,这个变量就是:MEASUREMENT,设置为0时是英制,调用英制的线型和填充文件;设置为1时是公制,调用公制的线型和填充文件。
如果我们在绘图过程中才发现选错了样板文件,没有关系,只需输入MEASUREMENT,回车,将值改一下就好了。
如果错误使用英制或公制样板,还会遇到一些类似的问题,这里也简单给大家讲一下:
1、同一张图纸也会出现填充图案比例相同但密度不同的现象。
假如从一张公制的图纸将填充复制粘贴到英制的图纸上,就会出现类似的问题,反之亦然,如下图所示。
出现这种情况后,粘贴过来的填充虽然跟正常填充的比例不一样,但在移动、复制甚至保存的时候仍会维持原来的样子,因此打开的其他人的图纸中也可能发现类似的现象:相同填充图案看上去单元大小不一样。
2、双击填充后打开对话框,没有修改任何参数直接确定填充就变了
在上面的例子中,双击复制过来的填充,不修改任何参数,直接确定,会发现填充变了,变成了正常填充的单元大小,如下图所示。
但这种情况在默认双击打开填充对话框的CAD版本中出现,比如2007版。在高版本双击填充不弹出填充对话框,填充不会立即变,但如果换其他图案或者再换回原来的CAD填充图案,有会返现填充比例发生变化。
3、用CAD格式刷来刷填充,发现跟源图形的填充比例不一样,或者刷后根本不变。
比如我们用复制过来的填充作为源对象,来刷图中其他的填充,会发现刷过填充的比例并没有变得跟源对象一样,如下图所示。
以上就是在使用浩辰CAD软件进行CAD填充的时候可能遇到的关于填充比例的问题,大家在绘图的时候如果遇到上述的问题,可以参考本CAD教程进行操作。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD打印技巧:消隐打印时出现多余的线条/网格怎么办?在使用浩辰CAD软件绘制完成CAD图纸后,想要将图纸输出,就必然需要进行CAD打印,但是有的时候打印会出现一些问题,比如进行CAD消隐打印的时候,会出现多余的线条或者网格,这是为什么呢?有什么解决的办法吗?今天我们就来了解一下。 解决办法: 1、在布局没有出现多余线条,如下图所示: 2、在布局时已经设置视口——着色打印——消隐;可到预览与打印出来时还是出现多余线条:像网格一样的线条。如下图所示:
