在使用浩辰CAD软件绘制完成CAD图纸后,想要将图纸输出,就必然需要进行CAD打印,但是有的时候打印会出现一些问题,比如进行CAD消隐打印的时候,会出现多余的线条或者网格,这是为什么呢?有什么解决的办法吗?今天我们就来了解一下。
解决办法:
1、在布局没有出现多余线条,如下图所示:
2、在布局时已经设置视口——着色打印——消隐;可到预览与打印出来时还是出现多余线条:像网格一样的线条。如下图所示:
3、这时在命令栏里输入DISPSILH——空格——1——空格;DISPSILH是在消隐显示三维实体时,控制让其只显示轮廓线的变量。该变量有两个值0和1,系统默认是0(代表显示消隐后的轮廓线)若设置为1,则不显示消隐后的轮廓线,设置完后刷新(regen)一下,就可以看到效果。如下图所示:
4、设置好后再打印,就不会出现多余的线条了。如下图所示:
以上就是在浩辰CAD软件中关于CAD打印的时候出现的网格或多余线条的问题以及解决办法,想必看了上述的CAD教程大家都有了一定的了解吧,下次遇到这种问题就不用担心了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:回车键和空格键在CAD软件中的作用用过浩辰CAD软件的人应该都知道空格键的作用跟回车键(ENTER)基本一致,但由于空格键更长,两只手都可以很方便操作,实际操作中空格键可能用得更多,但在操作时都有时或说按回车,有时却会说空格。其实两者作用并不完全相同,为了让CAD制图初学入门者知道在哪些情况下可以用空格代替回车,进一步提高操作效率,这里再将空格和回车的区别简单介绍一下。 一、确认CAD命令和参数输入 当在浩辰CAD软件中输入完一个命令或命令别名(快捷键)后,按回车或空格可执行此命令。
