土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行拉萨垃圾渗滤液处理设备前有哪些检查事项呢
发布于:2020-05-11 10:09:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  垃圾渗滤液处理设备可以有效解决垃圾渗滤液为环境带来的危害,但是它在使用之前是需要有很多事项需要检查的,这样才能确保设备的工作效率,今天这里就带您一起了解一下拉萨垃圾渗滤液处理设备运行前的检查事项。
  1、定期检查设备轴向密封填料(盘根)是否压紧及检查通往轴封中水封环内的管路是否已经连接好。
  2、检查螺栓上的螺帽与机座以及风机座联接螺栓的紧固情况。
  3、定期检查设备轴承的润滑情况和轴承螺栓的紧固情况。
  4、检查各附属压力表,安全保护装置、电控装置应灵敏、准确、可靠。
  5、当设备矿井水泵次试运时尤其注意防止水仓中的漂浮物吸入泵内而损伤叶轮。
  6、当水量不足或接受水的部位到达容量限制时,应及时与有关部门协商调节方案,取得一致,以便正常连续的试运。
  拉萨垃圾渗滤液处理设备运行前的检查事项就为大家介绍到这里了,希望对大家有帮助。按照上述方法对设备进行检查,可以有效的延长设备的使用寿命。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
dtro垃圾渗滤液处理设备管理要求有哪些呢
  dtro垃圾渗滤液处理设备主要采用膜处理、化学软化、高级氧化等技术,在实际应用中,根据不同的项目进行组合,但是设备在应用过程中,需要对设备进行正确的管理,才能保证出水水质,今天就带大家看看dtro垃圾渗滤液处理设备的管理要求有哪些吧。   1、设备前处理   原水水质不同,所要求的预处理方式不同,大体可分为以下几种:混凝、澄清、过滤、软化、消毒、还原、阻垢等。   2、冲洗   系统停机后由于部分原水残留在膜组件内部,时间过久容易导致结垢、堵塞、微生物滋生等现象,所以停机后应进行冲洗操作,将残留原水顶出膜组件,一般采用水冲洗。
