土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ dtro垃圾渗滤液处理设备管理要求有哪些呢
发布于:2020-05-11 10:07:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  dtro垃圾渗滤液处理设备主要采用膜处理、化学软化、高级氧化等技术,在实际应用中,根据不同的项目进行组合,但是设备在应用过程中,需要对设备进行正确的管理,才能保证出水水质,今天就带大家看看dtro垃圾渗滤液处理设备的管理要求有哪些吧。
  1、设备前处理
  原水水质不同,所要求的预处理方式不同,大体可分为以下几种:混凝、澄清、过滤、软化、消毒、还原、阻垢等。
  2、冲洗
  系统停机后由于部分原水残留在膜组件内部,时间过久容易导致结垢、堵塞、微生物滋生等现象,所以停机后应进行冲洗操作,将残留原水顶出膜组件,一般采用水冲洗。
  3、清洗
  膜元件运行时间过久,会产生通量下降、产水水质变差等现象,所以应进行清洗操作,以恢复膜组件性能。清洗方法分为酸洗、碱洗、离线清洗等,可根据操作说明书进行清洗。
  dtro垃圾渗滤液处理设备管理要求的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对您有帮助。好的管理办法可以有效延长设备的使用寿命,提高设备的出水水质。
    yj蓝天 沙发
    2021-02-25 06:56:25
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
造成湖南工业纯水设备水压不稳的原因有哪些
  湖南工业纯水设备运行过程中水压非常的重要,如果压力不够就会造成设备有不启动的情况发生,为了保证湖南工业纯水设备能够稳定运行,我们有必要了解湖南工业纯水设备水压不稳定的原因,保证出问题时能够及时的解决。   1、电压的不稳定会使设备的供电不足,使整个设备无法正常运行。就会直接导致湖南工业纯水设备的水压不稳定。另外,也有可能是由于设备本身出现问题,如果内部出现状况,不能及时得到处理,也就会影响水压及出水量不足的问题,这样,就需要专业人员进行勘察。很多设备在运行一段时间后都需要进行检测维修及适当的保养,纯化水设备也是同样的,在设备出现问题故障时,要及时的找到原因,并且进行处理。
