湖南工业纯水设备运行过程中水压非常的重要,如果压力不够就会造成设备有不启动的情况发生,为了保证湖南工业纯水设备能够稳定运行,我们有必要了解湖南工业纯水设备水压不稳定的原因,保证出问题时能够及时的解决。
1、电压的不稳定会使设备的供电不足,使整个设备无法正常运行。就会直接导致湖南工业纯水设备的水压不稳定。另外,也有可能是由于设备本身出现问题,如果内部出现状况,不能及时得到处理,也就会影响水压及出水量不足的问题,这样,就需要专业人员进行勘察。很多设备在运行一段时间后都需要进行检测维修及适当的保养,纯化水设备也是同样的,在设备出现问题故障时,要及时的找到原因,并且进行处理。
2、增压泵出现故障
检查一下设备内部的增压泵,看看是否出现了什么问题。增压泵的问题,是不能自己擅自拆开查看的,需要专业人员进行检测维修。压力的不够就直接导致了水压的不稳定。
3、精密过滤器的压力不足
如果精密过滤器中的压力不够的话也会导致水压的不稳定,这时,就要对原水泵进行检查,看看是不是原水泵的压力不够,如果由于一个原水泵的压力不够,那就需要增压泵来保证水的压力。另外,罐头处接反了,也会让精密过滤器的压力达不到标准。压力是非常重要的,只有保证压力才能进行后期的处理。
以上就是湖南工业纯水设备水压力不稳的常见原因,做好湖南工业纯水设备的相关维护保养工作,规范操作设备使其稳定运行,能够有效延长其使用寿命,所以用户一定不能忽视。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
明胶提取处理的工艺包介绍明胶成品为无色或淡黄色、透明或半透明而坚硬的非晶体物质,颜色越白质量越好。传统的方法有周期长、耗水量大、对环境污染严重等缺点。现在明胶的提取工艺主要有碱法、酸法、酶法、酸盐法、盐碱法。 明胶的提取设备易于维修保养,运行成本低,安装要求简单,占地面积小,产能设计灵活。膜分离设备可以根据用户的处理量及个性化需要设计。 德兰梅勒根据明胶的提取处理要求定制性价比高的工艺包,对整个明胶的提取进行全面的分析和合理的设计,使明胶的提取设备的设计、制造、生产、监控各工艺环节得到有效控制,以实现整套工艺包的经济性能与技术优势的双结合,从而为客户提供既专业又完善的流体分离纯化的工艺包设计。
