土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 化工行业超纯水设备使用一段时间后出水变慢的原因有哪些
发布于:2020-05-10 01:02:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  许多用户反映化工行业超纯水设备在使用一段时间之后出现了制水速度变慢的情况,因此导致用水受到影响,那么造成化工行业超纯水设备制水变慢的原因是什么呢?下面就带大家一起了解一下:
  原水的温度下降:天冷时,水的温度会下降,由此,水流会变慢,导致净水器制水量减少。这属于正常现象,不必过分担忧,等天气变暖和,制水量自然会恢复正常。
  原水水压出现异常:通常水压在0.3MPA属于正常状态,当水压超过0.3MPA,净水器制水量就会增多,反之,净水器制水量就会减少,这是因为水压影响超滤膜或反渗透膜所致。这种情况比较少见。当制水量减少时,测试一下水压,如是这一原因引起,建就议安装增压泵或减压阀加以调节。
  化工行业超纯水设备滤芯长时间未清洗更换:
  大多数情况都是因为这个造成的,因为前置滤芯长期不清洗更换,就会导致自来水受阻、滤芯被堵塞。一般前置滤芯3-6个月根据水质情况换一次。购买滤芯可以给厂家电话,厂家都有备用的耗材。此外,现在许多超纯水设备都带有滤芯更换的指示说明,也可以通过指示灯提示及时更换滤芯。
  水泵非正常工作(这种情况非常小,如果碰到联系厂家上门服务即可):如果出现制水变小的原因还有可能是增压泵出现问题,导致水压变低,从而造成净水机制水变小或不出水的情况出现。如果是这类问题我们只能更换增压泵了,问题就能解决。
  化工行业超纯水设备能够稳定的工作不仅仅基于系统本身的性能,也要在使用期间正确的操作以及维护保养,这些内容都是管理人员必须要了解的。
  以上为大家介绍的就是化工行业超纯水设备使用一段时间后出水变慢的原因,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大型超纯水设备出水电导率高的原因有哪些
  EDI水处理技术是一种将多种水处理离子技术相结合的超纯水制备技术。EDI超纯水设备应用的正是这种技术,大型超纯水设备非常巧妙的使电渗析技术和离子交换技术结合运行,进而制备出超纯水。   大型超纯水设备出水水质是所有超纯水制备设备中较为稳定的,能接连不断制取使用者要求质量的超纯水。实现全自动电脑无人工控制,并且不需酸碱药剂再生,不会出现污水排放,但是这样的设备也有出水质量变化的时候,超纯水电导率高是目前困扰设备的大问题之一。下面为大家介绍一下大型超纯水设备出水电导率高的原因。
