EDI水处理技术是一种将多种水处理离子技术相结合的超纯水制备技术。EDI超纯水设备应用的正是这种技术,大型超纯水设备非常巧妙的使电渗析技术和离子交换技术结合运行,进而制备出超纯水。
大型超纯水设备出水水质是所有超纯水制备设备中较为稳定的,能接连不断制取使用者要求质量的超纯水。实现全自动电脑无人工控制,并且不需酸碱药剂再生,不会出现污水排放,但是这样的设备也有出水质量变化的时候,超纯水电导率高是目前困扰设备的大问题之一。下面为大家介绍一下大型超纯水设备出水电导率高的原因。
大型超纯水设备出水电导率高的原因:
1、一般电导率高单纯的理解的话就是系统不发生变化,系统本身不存在问题的话单纯的电导率升高是因为反渗透膜组件的老化造成的脱盐率的下降。
2、意外情况设备在运行一段时间后产水量没变化,电导率升高,排水量增大。说明膜被氧化性介质降解,电导率升高。
设备正常运行电导率突然升高,排水量增大。这种情况是由于反渗透膜组件连接密封圈泄露造成的电导率急剧升高,
大型超纯水设备在刚刚开启时,如果这时二级电导率升高,那么很难降下来,或者是降下来需要很长的时间,这种电阻率升高情况多出现在大型超纯水设备的双级反渗透工序处,通常与氢氧化钠添加量有关系,建议调整添加量。
以上为大家介绍的就是大型超纯水设备出水电导率高的原因,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用手术室专用超纯水设备时水压不稳的原因有哪些呢手术室专用超纯水设备因为其出水水质纯净,多用于精加工行业,比如电子行业、电镀行业、化工行业等等。在手术室专用超纯水设备制水过程中如果水压不稳定,会导致设备不能够正常运转或产水量达不到预期调试标准等情况,很容易导致纯化水设备内部结垢。那么导致手术室专用超纯水设备水压不稳定的原因有哪些呢?接下来我们了解一下: 1、如果位于反渗透膜元件之前的精密过滤器压力不足,则检查原水泵压力,必要时添加增压泵,保证原水压力达标。另外预处理系统接反也可能导致原水进入精密过滤器压力不稳定。
