土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用手术室专用超纯水设备时水压不稳的原因有哪些呢
发布于:2020-05-10 00:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  手术室专用超纯水设备因为其出水水质纯净,多用于精加工行业,比如电子行业、电镀行业、化工行业等等。在手术室专用超纯水设备制水过程中如果水压不稳定,会导致设备不能够正常运转或产水量达不到预期调试标准等情况,很容易导致纯化水设备内部结垢。那么导致手术室专用超纯水设备水压不稳定的原因有哪些呢?接下来我们了解一下:
  1、如果位于反渗透膜元件之前的精密过滤器压力不足,则检查原水泵压力,必要时添加增压泵,保证原水压力达标。另外预处理系统接反也可能导致原水进入精密过滤器压力不稳定。
  2、检查下位于设备内部的增压泵是否出现故障,一般情况下需要找增压泵厂家来鉴定如何维修,不可以随意拆开,增压泵压力不足是直接导致水压不稳定的原因之一。
  3、外部原因也可能是导致水压不稳定的主要原因,如电压不稳,导致设备供电系统不良,设备主机无法正常运转。设备内部出现故障也可能导致出水量不足等问题,这样需要厂家的维修人员前往调试。
  压力充足就能够保证手术室专用超纯水设备正常运转,产出工程预期的出水量,当出现问题就一定要及时找到问题原因并有效解决。以上为大家介绍的就是使用手术室专用超纯水设备时水压不稳的原因,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工厂纯水设备处理过程及应用特点
  生产行业工艺生产线需要采用无菌纯化水作为制剂,所以水的质量至关重要,一定要由生产工厂纯水设备作为供水系统。工厂纯水设备处理过程:   工厂纯水设备采用反渗透技术,工艺中二级反渗透是以采用一级反渗透的产水作为原水,进行第二次反渗透的净化,产水导电率≤3μs/cm。在饮用纯净水方面已广泛应用。反渗透技术常应用于预除盐处理,能够使离子交换树脂的负荷减轻很多,树脂的再生剂用量也减少很多。因此,不仅节约运行费用,而且还利于环境保护。反渗透水处理技术是其他净水方法如蒸馏、离子交换等无法达到的。
