土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 门式起重机如何决绝滑坡问题
门式起重机如何决绝滑坡问题
发布于:2020-05-09 15:07:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
门式起重机在进行运作的时候,经常由于运行轨道地基不牢固并且所处的地势四周比较低,施工方在进行轨道铺设的时候调整不完善,导致门式起重机运行的两条轨道同一横截面积参差不齐;门式起重机长期在轨道上行驶进行不加剧单根轨道发生严重的变形;所以导致门式起重机在工作的整台机发生滑坡。
当门式起重机发生滑坡的时候,我们可以采取常用修理、临时修理、分段修理三种方法来解决。
1.常用修理方法就是把门式起重机相关的旋转部分进行拆分,然后送往原工厂进行修理。
2.临时修理方法就是停止旋转零部件把它固定在完整的地区,紧接着把有裂缝与发生起皮剥落地方铲除去,在使用堆焊焊接好与用砂轮磨平;最后在抛光。
3.分段修理方法就是停止门式起重机旋转的部分,接着把旋转部分固定好,把阻碍修理的滚轮拆卸,再把相关轨道拆除下来,用新的轨道重新焊接在原来位置。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵传动轴-来简单的了解
小型混凝土泵万向联轴料传动用于在不同轴心线的两轴之间,甚至在工作过程中相对位置不断变化的两轴之间传递动力。前置发动机后轮驱动的小型混凝土泵车在行驶过程中,由于悬架的不断上下跳动,变速器与驱动桥的相对位置也在不断变化。因此,它们之间需要用可伸缩的万向传动轴连接。这时当连接的距离较近时,常采用两个万向联轴器和一根可伸缩的传动轴。当距离较远而使传动轴的长度超过1.5m时,小型混凝土泵常将传动轴分成两根或三根,用三个或四个万向联轴器,且后面的一根传动轴可伸缩,中间传动轴应有支撑。对于小型混凝土泵既要转向又要驱动的转向驱动桥,左、右驱动车轮需要随汽车行驶的轨迹而改变方向。这时需采用球笼式或球叉式等速万向联轴器传动。
