小型混凝土泵万向联轴料传动用于在不同轴心线的两轴之间,甚至在工作过程中相对位置不断变化的两轴之间传递动力。前置发动机后轮驱动的小型混凝土泵车在行驶过程中,由于悬架的不断上下跳动,变速器与驱动桥的相对位置也在不断变化。因此,它们之间需要用可伸缩的万向传动轴连接。
这时当连接的距离较近时,常采用两个万向联轴器和一根可伸缩的传动轴。当距离较远而使传动轴的长度超过1.5m时,小型混凝土泵常将传动轴分成两根或三根,用三个或四个万向联轴器,且后面的一根传动轴可伸缩,中间传动轴应有支撑。对于小型混凝土泵既要转向又要驱动的转向驱动桥,左、右驱动车轮需要随汽车行驶的轨迹而改变方向。这时需采用球笼式或球叉式等速万向联轴器传动。
小型混凝土泵传动轴由万向联轴器、传动轴管及伸缩花键等部分组成。小型混凝土泵传动轴管由臂厚均匀易、平棚、管径较大、抗扭强度高、弯曲刚度大、通于高速旋转的低碳钢管制成。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土施工中质量常出现哪些问题?(含防治措施)麻面 【现象】混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。 【原因分析】 (1)模板表面粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净,或清理不彻底 (2)混凝土构件表面的水分被吸去,使得混凝土失去过多,而出现麻面 (3)模板拼缝不严,局部跑浆,使混凝土表面沿模板缝位置出现麻面 【防治措施】 (1)浇筑混凝土前,模板应浇水充分湿润,并清扫干净 (2)模板拼缝应严密,如有缝隙,应用腻子粉等材料堵严
