土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土施工中质量常出现哪些问题?(含防治措施)
发布于:2020-05-09 09:45:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
  1. 麻面
【现象】混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。
【原因分析】
(1)模板表面粗糙或粘附有水泥浆渣等杂物未清理干净,或清理不彻底
(2)混凝土构件表面的水分被吸去,使得混凝土失去过多,而出现麻面
(3)模板拼缝不严,局部跑浆,使混凝土表面沿模板缝位置出现麻面
【防治措施】
(1)浇筑混凝土前,模板应浇水充分湿润,并清扫干净
(2)模板拼缝应严密,如有缝隙,应用腻子粉等材料堵严
(3)拆模不应过早
(4)混凝土应分层均匀振捣密实,严防漏振,每层混凝土均应振捣至排除气泡为止
下期分享“漏筋”的现象、原因分析和防治措施,喜欢文章的可以关注,感谢你支持修哒哒
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
选择二次结构输送泵的注意事项情况
现在这个二次结构输送泵使用的还是很普遍的,不过有些网友选择的二次结构输送泵可以使用很多年,出现故障的情况也会很少发生,但是有些网友的结构泵,却不是这样的,可能只使用1-2年,这个结构泵就报废了,或者干脆是经常出现故障情况,造成网友们在施工使用的时候,并没有办法起到加快施工进度的作用。这种情况,基本上就是在选择结构泵的时候,有些需要注意的事项,网友那边没有注意到了,下面小编就来给大家讲解一下情况。其实网友们在选择这个二次结构输送泵的时候,需要注意的地方还是不少的,比如价格方面,质量方面,厂家口碑方面,还有售后等方面,这些网友们在选择这个二次结构输送泵的时候,是都需要注意的,有哪方面没有关注的,后面再使用的时候,可能就会有麻烦了。比如这个价格方面,网友们在选择结构泵的时候,都是会关注这个价格,都希望用比较少的价格,能够找到好用的结构泵,但是大家也要知道,这个价格只是一方面,不能作为主要参考的情况。网友们主要要注意的方面还是这个结构泵的质量,还有这个厂家售后的情况。基本上只要这两方面不出现问题,后期网友们在操作使用结构泵的时候,就会比较轻松的,不会有什么问题的。
