罗斯蒙特TREXCHPKLWS1S手操器
Trex 装置包括一个彩色 LCD 触摸屏、一个锂离子电源模块(电池组)、一个处理器、存储元件和可选的通讯模块。
重量 约 1330 克
高度 x 宽度 7.75" x 5.5"
显示屏 5.7 英寸彩色 VGA 电阻式触摸屏
640 x 480 像素
按钮( Trex 装置前端) X 按钮 - 类似于后退键
4 个箭头按钮用于导航菜单
钩形符号 - 类似于回车键
USB 微型 USB 连接器。 USB 2.0
连接至设备之前,将 USB 电缆从 Trex 装置上拆下。
HART 端子
该端子支持 HART 与 Trex 装置通讯。
连接器:两个香蕉插头。
内部保险丝额定值: 50 mA
可选内部电阻器
250 Ohm 或 500 Ohm 电阻器
微处理器 800 MHz ARM Cortex A8 / NXP
存储器 512 MB DDR3 SDRAM, 2 GB NAND 闪存, 32 GB 扩展闪存
操作系统 Windows Embedded Compact 2013
通讯模块
安装通讯模块
注意!
? 确保充分接地。当处理静电敏感元件时,确保人员、工作面和包装充分接地。
? 避免触摸连接器或部件上的针脚。放电能量可影响电源模块。
? 小心处理该模块。很有可能会使模块连接器上的插针弯曲。
1. 关闭 Trex 装置。
2. 将 Trex 装置正面朝下放在平稳的表面上。
3. 将通讯模块放入 Trex 装置顶部,小心地将通讯模块对准 Trex 装置上的连接器。
4. 轻轻按下通讯模块,直到其在 Trex 装置上正确就位。
5. 用螺丝刀拧紧四颗螺丝。切勿将螺丝拧得太紧。请使用 0.5Nm 扭转负载。
2.5.3 移除通讯模块
注意!
? 小心处理该模块。有可能造成模块连接器上的插针弯曲。
1. 关闭 Trex 装置。
3. 移除任何连接的引线组。
4. 用螺丝刀拧开模块上的四个螺丝。
5. 轻轻地垂直抬起 Trex 装置上的通讯模块。切勿滑动通讯模块。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生智能电池模块701PBKKF的安装艾默生智能电池模块701PBKKF的安装 第 1 步: 物理安装黑色电源模块 (701PBK)1. 应按照标准安装惯例和厂家的说明安装 HART® 设备,确保在所有连接件上使用经过认证的螺纹密封剂。2. 从无线设备上旋出电源模块盖板。3. 把电源模块连接至无线设备。电源模块有一个键块连接结构,可避免连接不当。注按照距智能无线网关的距离由近及远依次对无线设备通电。这样可使网络安装启动更加简单、快速。
