土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生智能电池模块701PBKKF的安装
发布于:2020-05-08 10:12:08 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
第 1 步: 物理安装
黑色电源模块 (701PBK)
1. 应按照标准安装惯例和厂家的说明安装 HART® 设备,确保在所有连接件上使用经过认证的螺纹密封剂。
2. 从无线设备上旋出电源模块盖板。
3. 把电源模块连接至无线设备。电源模块有一个键块连接结构,可避免连接不当。
注
按照距智能无线网关的距离由近及远依次对无线设备通电。这样可使网络安装启动更加简单、快速。
4. 盖好外壳盖并拧紧。务必安装电子部件外壳盖,使金属与金属接触,以确保正确密封,但不要拧得过紧。
第 2 步: 验证操作
可在四个位置验证操作:使用现场手持通讯器验证,通过智能无线网关的集成web 服务器在网关上验证,通过 AMS® 无线组态软件验证,或者使用无线设备的 LCD 显示屏验证。
现场手持通讯器
若能够通过现场手持通讯器与无线设备通讯,则表明电源模块正在为设备供电,并且正确工作。 图 5 示出了如何把现场手持通讯器与配有黑色或绿色电源模块的无线设备连接。
无线设备的 LCD 显示屏
如果电源模块所连接的无线设备有 LCD 显示屏,则可用其来验证操作。当电源模块首次连接到无线设备时, LCD 显示屏需要约 40 秒的时间开启。如果在安装电源模块后 LCD 显示屏开启,电源模块将正常工作。
故障处理
如果在电源模块安装后无线设备仍没有开启,电源模块的电量可能已用尽。更换电源模块,查看无线设备是否能开启。若无线设备不开启,则应参阅无线设备手册的故障处理部分。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
定义小间距led显示屏及其优势介绍
        我们都知道led由led灯珠组成,两个led灯珠的中心点之间的距离称为点间距。显示器行业一般采用根据该距离的大小来定义产品规格的方法,例如我们常用的P12,P10,P8(点间距分别为12mm,10mm和8mm)等,随着工艺的进行,点间距越来越小。根据业界的共识,点间距小于3毫米的显示屏为小间距。在目前批量生产的显示屏中,最小点间距为P1.6,即两个灯珠的中心点之间的距离仅为1.6mm。
