土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 集装箱海水淡化设备各系统有哪几部分组成?
发布于:2020-05-09 10:05:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    集装箱海水淡化系统装配针对淡水缺乏的海岛居民生活用水或旅游业的季节性淡水供应,以及偏远地区或紧急情况下的淡水要求。在短时间内能够快速组织生产供货、投资少、见效快。系统组成主要有:配电控制柜、加药系统、预处理、反渗透膜组件、反洗系统等。
1、供水泵
集装箱海水淡化设备
    主要为多介质过滤器、精密过滤器及多介质过滤器正冲洗和反冲洗提供动力。
2、多介质过滤器
    主要去除原水中藻类、锈质等大颗粒物质。可以极为有效的对反渗透系统非常敏感的胶体、悬浮物、大颗粒杂质等驱除。具有独特的均匀布水方式,从而使原水的污染指数和浊度降到最低,能够长期满足反渗透系统对污染指数的要求。
3、 活性炭过滤器
    主要吸附原水中的余氯,以防止反渗透膜受其氧化降解,同时还吸附小分子有机物等污染物质,进一步降低RO进水的SDI值及浊度。
集装箱海水淡化设备
4、精密过滤器
    截留原水中的大于5微米的颗粒,以保证反渗透膜不被大颗粒的悬浮物划伤。因为反渗透膜的厚度约为10微米左右,原水中较大的颗粒经高压泵加速后极易划伤反渗透膜表面的脱盐表皮层甚至可能击穿反渗透膜组件,因而一般反渗透设备前都要安装5微米精密过滤器,来保证反渗透膜的安全。
5、反渗透系统
    反渗透装置是本系统中最主要的脱盐装置,反渗透系统利用反渗透膜的特性来除去水中绝大部分可溶性盐分、胶体、有机物及微生物。
6、清洗系统
    反渗透膜组件在长期运行后,会受到某些难以冲洗掉的污染,如长期的微量盐份结垢和有机物的积累而造成膜组件性能的下降,运行压力升高。因此必须使用化学药剂进行清洗,以恢复集装箱海水淡化系统正常的除盐能力。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室纯水设备应该怎样进行清洗呢
  实验室纯水设备作为工业生产的主要供水设备,维护保养是维持其稳定运行的重要条件,实验室纯水设备主要是依靠反渗透膜过滤水中杂质、细菌等微生物,所以实验室纯水设备在使用一段时间后,反渗透膜会出现污堵的情况,这时用户可以用清水或气水混合物正向冲洗,根据反渗透膜堵塞的程度,选择不同的反冲压力流速和时间。   这种方法对初期堵塞有效,适用于有机胶体为主的堵塞。除此之外,还可以进行化学清洗,化学清洗可以用酸清洗剂、碱清洗剂、酶清洗剂、表面活性剂、络合剂、消毒剂、复合剂清洗,清洗效果与清洗剂种类、浓度、温度、PH值等有关。其中清洗设备就是维护保养的重要项目之一,那么实验室纯水设备怎么清洗效果比较好呢?
