土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实验室纯水设备应该怎样进行清洗呢
实验室纯水设备应该怎样进行清洗呢
发布于:2020-05-09 09:41:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  实验室纯水设备作为工业生产的主要供水设备,维护保养是维持其稳定运行的重要条件,实验室纯水设备主要是依靠反渗透膜过滤水中杂质、细菌等微生物,所以实验室纯水设备在使用一段时间后,反渗透膜会出现污堵的情况,这时用户可以用清水或气水混合物正向冲洗,根据反渗透膜堵塞的程度,选择不同的反冲压力流速和时间。
  这种方法对初期堵塞有效,适用于有机胶体为主的堵塞。除此之外,还可以进行化学清洗,化学清洗可以用酸清洗剂、碱清洗剂、酶清洗剂、表面活性剂、络合剂、消毒剂、复合剂清洗,清洗效果与清洗剂种类、浓度、温度、PH值等有关。其中清洗设备就是维护保养的重要项目之一,那么实验室纯水设备怎么清洗效果比较好呢?
  接下来我们就来了解一下实验室纯水设备的清洗步骤:
  第一步,要先配置清洗液。
  将药剂加入去离子水中,保证溶液彻底混和均匀,然后把温度和PH调到所需的值。
  第二步,要以低流量输入清洗液。
  先用清洗水泵混合一遍清洗液,然后用尽可能低的清洗液压力替换元件内部的原水,此时压力必须低至不会产生明显的渗透产水。低压置换能极大的降低污垢沉淀到膜表面的概率,预热清洗液时要用低流量。
  第三步,循环。
  当原水被置换掉后,管路中就应出现清洗液,让清洗液循环到清洗水箱,同时也要保证清洗液温度的恒定。
  第四步,浸泡。
  使清洗泵停止运行,膜元件要完全浸泡在清洗液里面约一个小时左右。对于比较顽固的污染物,则要适当的延长浸泡时间,甚至可浸泡10~15小时或浸泡过夜。此时为了保持浸泡过程的温度,可采用很低的循环流量。
  第五步,高流量水泵循环。
  在浸泡后要使用高流量水泵循环,以保证洗下来的污染物被冲洗掉。
  第六步,冲洗。
  用去离子水对设备低压冲洗,在冲洗系统内的清洗液时,可用预处理的合格水冲洗。同时,为防止污染物沉淀,最低冲洗温度以20度为宜。
  以上就是关于实验室纯水设备正确的清洗步骤,定期的清洗不仅能够保证实验室纯水设备能够稳定的产水,同时有效的延长了反渗透膜的使用寿命,大大的节省了运行的成本。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用反渗透纯化水设备要注意哪些问题呢
  经过反渗透纯化水设备净化的水质能够满足许多行业的用水需求而被广泛应用于工业生产中。对反渗透纯化水设备有所了解的用户都知道,设备主要依靠增压泵使水进入反渗透膜中,从而进行深度净化处理。如果设备的水压不符合规定标准,将会影响出水水质。   检查反渗透纯化水设备中增压泵是否有问题。增压泵的压力不足,直接导致水压不稳定。增压泵不能擅自拆卸和查看。需要专业人员进行检查和维护。   精密过滤器压力不够也会导致水压不稳,检查原水泵是否存在压力不够的问题,如果原水泵压力不够,可以使用增压泵提高压力。此外,罐头处接反了,精密过滤器的压力也会低于标准值。可以应用到电子、工业、 医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备。可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
