土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用反渗透纯化水设备要注意哪些问题呢
使用反渗透纯化水设备要注意哪些问题呢
发布于:2020-05-09 09:39:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  经过反渗透纯化水设备净化的水质能够满足许多行业的用水需求而被广泛应用于工业生产中。对反渗透纯化水设备有所了解的用户都知道,设备主要依靠增压泵使水进入反渗透膜中,从而进行深度净化处理。如果设备的水压不符合规定标准,将会影响出水水质。
  检查反渗透纯化水设备中增压泵是否有问题。增压泵的压力不足,直接导致水压不稳定。增压泵不能擅自拆卸和查看。需要专业人员进行检查和维护。
  精密过滤器压力不够也会导致水压不稳,检查原水泵是否存在压力不够的问题,如果原水泵压力不够,可以使用增压泵提高压力。此外,罐头处接反了,精密过滤器的压力也会低于标准值。可以应用到电子、工业、 医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备。可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
  反渗透纯化水设备在的使用中的注意事项:
  1、精密滤芯又称过滤滤芯,分线绕滤芯和PP熔喷滤芯,主要过滤原水中的泥沙等大的颗粒物,其过滤精度有5微米、1微米等。新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。
  2、活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。
  3、反渗透膜是反渗透纯化水设备中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,超纯水装置都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。
  4、纯化柱作用是对反渗透纯水进行深度脱盐,最终达到一级水或超纯水水平。其原理是离子交换。纯化柱的寿命由电阻率在线来表现。低于某个特定的电阻即表示纯化柱过期,比较直观。
  5、用水以自来水为水源的超纯净水设备一般都有两个出水口,分别是三级水和一级水,经反渗透出来的水是三级水,存放在水箱里,而一级水是即用即取,不存放。三级水没有通过纯化柱,一级水通过了纯化柱,一级水的成本高于三级水。
  以上为大家介绍的就是反渗透纯化水设备使用时的注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子工业纯水设备原水端有哪些预处理方法呢
  不管是采用EDI设备或离子交换系统,再加上反渗透系统,普通的地表水、自来水、工业用水,都是无法满足离子交换树脂或反渗透对污淀物质的进水要求。只有原水经过一定的预处理,才能达到制水制备系统的进水水质要求。今天这里主要为大家介绍一下电子工业纯水设备原水端常见的预处理方法。   电子工业纯水设备原水达到预期的指标时,可满足纯化过程对原水的要求,原水中不能满足纯化过程的物质有重金属、有机物、胶体、悬浮物质、微生物、游离状态的余氯等。
