不管是采用EDI设备或离子交换系统,再加上反渗透系统,普通的地表水、自来水、工业用水,都是无法满足离子交换树脂或反渗透对污淀物质的进水要求。只有原水经过一定的预处理,才能达到制水制备系统的进水水质要求。今天这里主要为大家介绍一下电子工业纯水设备原水端常见的预处理方法。
电子工业纯水设备原水达到预期的指标时,可满足纯化过程对原水的要求,原水中不能满足纯化过程的物质有重金属、有机物、胶体、悬浮物质、微生物、游离状态的余氯等。
1、原水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时,可采用接触凝聚或过滤,即加入凝聚剂后,经过水泵或管道直接注入过滤器,目前大多是采用多介质过滤器。
2、当原水中碳酸盐硬度较高时,可在去除浊度的同时,加入石灰进行预软化。目前,采用最多的方法是阳离子交换树脂或加阻垢剂。
3、当原水中的有机物含量较高时,可采用加氯、凝聚、澄清过滤等方法处理,若仍然不能满足后续工序的进水要求时,可增加活性碳过滤等去除有机物。
4、当原水中游离氯超过后续进水标准时,可采用活性碳过滤或加入亚硫酸钠等方法进行处理。
5、若后续处理工序采用反渗透或EDI等设备时,应在原水放进设备前,再增设一个(组)精密过滤装置,作为反渗透等设备的保护措施。
6、若后续工作对胶体状态的硅要求较高,可在加入石灰的同时加入氧化镁,以达到去除硅的目的。
7、当原水中铁、锰含量较高时,应增加曝气、过滤装置,去除铁和锰。
以上为大家介绍的就是电子工业纯水设备原水端常见的预处理方法,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
选购工业纯化水设备需要注意哪些问题如今水污染情况得不到有效控制,工业生产不得不安装纯水系统来满足日常的用水需求,工业纯化水设备凭借良好的供水性能已经逐渐普及使用开来,如今市场上的工业纯化水设备品牌种类也是层出不穷,困扰了很多消费者,如何购买到符合自身需求的工业纯化水设备呢?购买工业纯化水设备需要注意的问题有哪些呢?接下来我们就一起了解一下: 1、考虑自家区域的水质状况 挑选符合当地水质的水处理设备,每一种净水器均非万能,购买前应先了解净水器功能与当地自来水的水质状况,防止糟蹋金钱而又得不到预期的作用。如您不清楚水质状况,咨询您的供应商可以给您提供水质检测服务。
