土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 说说房屋建筑结构加固工程方案方面的解析
说说房屋建筑结构加固工程方案方面的解析
发布于:2020-05-08 16:42:08 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
    建筑的原有结构或构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、强度不够等,都需要进行建筑加固。建筑加固技术是一门技术含量较高的而非劳务的技术施工,其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的建筑,应根据建筑的不同情况制定不同的加固方案。建筑加固公司制定方案要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,建筑加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。
    1、良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一。建筑加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为必要条件,没有良好的施工性是阻碍加固工程施工的一个拦路虎。有的加固方案虽然具有解决问题的可行性,但是,由于其方案在施工过程中增加了一定的施工难度,而造成施工工期长,劳动用工大,安全系数低的弊端,结果是将影响到加固质量。
    2、不同类型建筑加固工程与加固方法分析。建筑结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。
    (1)加大截面加固法。在钢筋混凝土受弯构件受压区加混凝土现浇层,可增加截面有效高度,扩大截面面积,从而提高构件正截面抗弯,斜截面抗剪能力和截面刚度,起到加固补强的作用。在适筋范围内,混凝土弯变构件正截面承载力随钢筋面积和强度的增大而提高。在原构件正截面配筋率不太高的情况下,增大主筋面积可有效地提高原构件正截面抗弯承载力。在截面的受拉区加现浇混凝土围套增加构件截面,通过新加部分和原构件共同工作,可有效地提高构件承载力,改善正常使用性能。加大截面加固法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
    (2)置换混凝土加固法。该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。
    (3)预应力加固法。预应力水平拉杆加固的混凝土受弯构件,由于预应力和新增外部荷载的共同作用,拉杆内产生轴向拉力,该力通过杆端锚同偏心地传递到构件上(当拉杆与梁板底面紧密贴合时,拉杆会与构件共同找曲,此时尚有一部分压力直接传递给构件底面),在构件中产生偏心受压作用,该作用克服了部分外荷载产生的弯矩,减少了外荷载效应,从而提高了构件的抗弯能力。同时,由于拉杆传给构件的压力作用,构件裂缝发展得以缓解、控制、斜截面抗剪承载力也随之提高。
    房屋建筑结构加固中,制定科学有效的实施方案是至关重要的,只有优秀的加固方案,才能在最大程度上保证施工技术的先进、施工作业的方便以及良好的经济效果。本文首先针对不同类型的加固方案及工程进行一定程度的分析,并重点探讨房屋建筑结构的加固方法及技术,最后提出施工实施中要掌握的技术要点和施工方法。
本文由广东先洲建设工程有限公司提供,转载请注明出处!
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的全面,分析的透彻,好资料,学习了,谢谢楼主分享
    2020-05-14 10:04:14
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
九十年代的砌体结构建筑加固问题
请教各路大神一个问题。一栋九十年代的砌体结构,预制板改造加固。有几个问题:第一个就是这个建筑怎么去计算?计算通过的可能性存在不?参考那些规范?第二个问题:如果通不过计算,审图中心这一关怎么过?有没有其它方式解决?专家论证?
