土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖基地备用柴油发电机组自动熄火的原因
养殖基地备用柴油发电机组自动熄火的原因
发布于:2020-05-08 13:57:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用的养殖基地备用柴油发电机组出现自动熄火是怎么回事?出现这样的故障的话该怎么办呢?明明运行的好好的,自动熄火真蹊跷!华全动力介绍找出原因就不这么认为了!
1、柴油发电机燃油用完或燃油关断阀切断油路的处理:检查燃油关断阀,看它是否开启。如系关闭,应予打开。检查油箱中有否燃油。如果油箱无油,则加油
2、如果是,燃油质量低劣,需要检查更换燃油。
3、养殖基地备用柴油发电机组燃油输油管道漏气。处理:检查连接件有无松动,管道有无破裂,滤清器是否未上紧等,并一一校正
4、内输油路或外输油路漏油。处理:对所有滤清器、密封垫、管道和连接件作外油路漏油检查。用加压办法作内油路漏油检查。修理或更换
5、燃油泵驱动轴断裂。处理:检查齿轮泵驱动轴是否断裂。重新调校或更换
6、节气门传动杆调整不当或磨损。处理:检查磨损情况,更换并调整传动杆
7、怠速弹簧装配不对。处理:重新装配调整
另外,如果出现,养殖基地备用柴油发电机组密封垫漏气的话,需要进行压力检查,找出漏气的气缸。更换并修理。希望以上华全动力的介绍能给用户带来帮助。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
养殖业用沼气发电机多少钱,对沼气要求介绍
养殖业用沼气发电机多少钱,对沼气要求是怎样的?用户在采购机组的时候很关心这些问题,那么带着这些疑惑,让华全动力给大家介绍一下吧! 功率大小、配置、以及品牌等影响养殖业用沼气发电机多少钱!因此用户在采购机组的时候不要不看这些问题,就下结论哪个贵哪个便宜哦!1、养殖业用沼气发电机对沼气的要求沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。
