土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖业用沼气发电机多少钱,对沼气要求介绍
发布于:2020-05-07 15:43:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养殖业用沼气发电机多少钱,对沼气要求是怎样的?用户在采购机组的时候很关心这些问题,那么带着这些疑惑,让华全动力给大家介绍一下吧!
功率大小、配置、以及品牌等影响养殖业用沼气发电机多少钱!因此用户在采购机组的时候不要不看这些问题,就下结论哪个贵哪个便宜哦!
1、养殖业用沼气发电机对沼气的要求
沼气中杂质含量如 Si 、HS 等应控制在一定的范围内,沼气的温度为 10~60 ℃,压力为0~5kpa 。
具体见沼气的气质要求,一般禽畜粪厌氧处理的沼气都能满足发电的气质要求,污水处理沼气需要脱硫等处理,垃圾填埋沼气需要脱水等处理。
2、沼气处理
沼气-脱水或脱硫-气水分离-过滤-压缩机-气水分离-冷却-稳压阀-发电机;室内部分:发电机组-循环冷却系统-发电机组-配电室-至用户或到变压器。
3、沼气发电机组的特点
1)沼气发电机组产品一个特点是安全性高 ;
2)是可靠性好 ,故障率低,年运行时间长,停机时间短,相应机组的经济效益好
3)功率打折扣小4、沼气发电机组使用寿命
使用年限在 20 年左右,一年实际上网发电时间在 7200 小以上。1~3 台设备每班需要人员 1~2 人,维修人员 1 人。
养殖业用沼气发电机多少钱,对沼气要求介绍华全做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件解析!
畜牧养殖场发电机之所以能正常运行完成工作,离不开各柴油机配件的相互分工合作。当然,各柴油机配件的作用发挥离不开发电机组这个整体。因此机组每个配件都应重视。下面,畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件等华全动力为您解析!一、畜牧养殖场发电机曲轴功用柴油机配件曲轴主要由主轴承、曲拐、皮带盘、前轴、输出法兰等组成,其功用是把活塞组件的往复直线运动通过连杆组件转变成旋转运动,并经输出端输出动力,同时驱动配气机构及其他装置。
