土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件解析!
发布于:2020-05-06 17:04:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
畜牧养殖场发电机之所以能正常运行完成工作,离不开各柴油机配件的相互分工合作。当然,各柴油机配件的作用发挥离不开发电机组这个整体。因此机组每个配件都应重视。下面,畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件等华全动力为您解析!
一、畜牧养殖场发电机曲轴功用
柴油机配件曲轴主要由主轴承、曲拐、皮带盘、前轴、输出法兰等组成,其功用是把活塞组件的往复直线运动通过连杆组件转变成旋转运动,并经输出端输出动力,同时驱动配气机构及其他装置。
二、曲轴的工作条件和所用材料
柴油机在工作过程中,柴油机配件曲轴受到很大的交变扭力、弯曲力、压力、离心力和拉力的共同作用。同时,曲轴的各轴颈要在很高的比压下作高速旋转运动,使轴颈和轴承受到磨损。这就要求制造曲轴的材料须具有足的强度和刚度,还要具备抗疲劳强度高、轴颈表面的耐磨性强和平衡性好等特点。
目前,曲轴一般采用合金钢或质量良好的碳钢锻造。随着制造技术的不断进步,近年来曲轴较多采用球墨铸铁铸造。这主要是因为用球墨铸铁铸造的曲轴与锻钢相比,价格较低,制造工艺简单,性能良好,而且耐磨性比锻钢曲轴也要好。
三、畜牧养殖场发电机曲轴的结构形式
曲轴的结构形式一般可分为组合式和整体式两大类。
1、组合式曲轴
组合式曲轴是将组成曲轴的各个部件分开进行加工,然后将各个部分通过螺钉连接在一起。组合式曲轴的特点是曲轴短(主轴颈和曲柄臂合为一体),因而使得柴油机的长度减小,加工较方便,也利于产品系列化;缺点是滚动轴承运转时的噪声大,重量大,成本高等。
2、整体式曲轴
整体式曲轴是把组成曲轴的各个部分铸造成或锻造在一根曲轴毛坯上而制成的,其特点是重量轻,强度和刚度较大,结构简单和制造成本低等;缺点是加工比较困难,维修成本高。这种形式的曲轴一般只用于中小型柴油机或汽油机上。
整体与部分的关系不可分割。以上华全动力介绍的畜牧养殖场发电机曲轴作用、工作条件等希望能给用户带来参考哦!
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
全自动畜牧养殖用发电机组供油调整方法及注意事项
全自动畜牧养殖用发电机组运行过程中,如果没有做好供油调整,就会造成燃油的过度消耗。为取得经济的燃油消耗率,相关人员在日常操作时,要及时对全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角进行校正。发电机供油调整方法及注意事项华全动力详解!一、供油提前角的调整方法:1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
