土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 全自动畜牧养殖用发电机组供油调整方法及注意事项
发布于:2020-05-06 16:00:06 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
全自动畜牧养殖用发电机组运行过程中,如果没有做好供油调整,就会造成燃油的过度消耗。为取得经济的燃油消耗率,相关人员在日常操作时,要及时对全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角进行校正。发电机供油调整方法及注意事项华全动力详解!
一、供油提前角的调整方法:
1、拆下喷油泵一调速器总成一缸的高压油管,把调速器上的手柄锁定在柴油机大供油量位置上。
2、按柴油发电机的运转方向扳动飞轮,在转动过程中观察喷油泵一缸的供油情况,当发现一缸的油面刚刚波动时停止转动曲轴。
3、若飞轮壳上的指针所对应飞轮上的供油度数与该型柴油机规定的供油角度不符时,可松开喷油泵结合盘上的两个锁紧螺钉,然后转动曲轴,使指针对准规定范围内的角度,紧固两个固定螺钉可。
二、调整供油提前角的注意事项:
1、调整全自动畜牧养殖用发电机组供油提前角之前,要排除喷油泵低压油腔内部的空气,否则,所调整的喷油提前角就会有误差。
2、在校正喷油泵之前,在拆解时给喷油泵结合盘做个记号。若没有做记号,则装配时先应看柴油机一缸或后一缸是不是在压缩冲程的上止点附近。如果没有在上止点附近,可用一字螺丝刀扳动柴油机飞轮,使一缸或后一缸处于压缩冲程的上止点附近,然后取下喷油泵侧盖板并转动喷油泵的传动轴。若柴油机一缸在压缩冲程上止点附近,就将喷油泵一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴;若柴油发电机的后一缸在压缩冲程的上止点附近,就将喷油泵的后一缸转动到接近供油时,停止转动喷油泵传动轴。按照上述的对应关系,把喷油泵调整完毕后,将其装配到柴油机上并锁紧喷油泵结合盘上的两个螺钉,起动柴油机。若在柴油机运转中有异常的金属敲击声,则在柴油发电机停机后按供油提前角的调整方法进行调整,直到供油提前角符合说明书规定的角度为止。
全自动畜牧养殖用发电机组供油调整方法及注意事项华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
养殖发电机组多少钱会有变动,受品牌功率影响大
天气热了,养殖业要配置养殖发电机组!但是用户发现:两台养殖发电机组多少钱会有变动有出入,这是怎么回事呢?别急,华全动力为你一一剖析。这是因为机组的配置、功率大小。品牌等不同。1、先说一下发电机组品牌。虽然这里说的是两台沃尔沃发电机。但是用户要明白,如果是换成一台沃尔沃一台玉柴发电机组。即使机组的配置和功率大小一样,机组的价格也是不一样的。机组品牌不同价格不同。2、功率大小影响养殖发电机组多少钱发电机功率广,不同功率的发电机报价不同。用户在选择发电机组功率的时候要提前让电工给核算或者让厂家给选择适合功率的发电机组。
