土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何控制苦咸海水淡化设备系统主要的工艺配置?
发布于:2020-05-08 13:40:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    苦咸海水淡化设备系统设计采用国内外先进的计算机程序控制,由工控机操作站可编程控制器PLC组成一个分散采样控制,集中监视操作的控制系统。按工艺参数设置高低压保护开关,自动切换装置,电导、流量和压力出现异常时,能实现自动切换、自动连锁报警、停机,以保护高压泵和反渗透膜元件。
苦咸海水淡化设备系统
    苦咸海水淡化设备,设计用于商用船舶和海军应用程序与内部高压增压泵,便于在紧凑的地方使用。拥有一个简单的界面,海洋系列可以通过控制面板或甲板上的远程控制被监控。该范围内的所有组件,便于维护容易接近
    苦咸海水淡化设备主要采用的是反渗透膜的渗透理念,利用渗透原理,将反渗透膜把海水中的盐分过滤除外,流出浓水,留下可以饮用的净水,随管道流出,进行下一步处理。这一过程成为渗透压力,给水适当的压力,将水中的杂质,盐分去除,留下净水,达到反渗透除盐目的。
苦咸海水淡化设备系统
    苦咸海水淡化设备采用先进的配置元件,进口的产品,采用的都是一流的技术,保证了生产出的设备,质量可靠,水质稳定,并且水质符合质量体系的认证,可以达到客户的用水需求。
    苦咸海水淡化设备可以让我们更好的利用水资源,可以根据客户的需求,调整出水量,满足客户的要求,避免那些不必要的浪费,水质符合国家淡水水质标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海水淡化到什么标准才正常使用?
   海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。    海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化厂在运营。但海水淡化厂建设成本高,需要大量能源才能运行,海水淡化主要适用于富裕国家的海滨城市。因此,对供水问题最严重的贫困国家而言价值有限。
