土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 海水淡化到什么标准才正常使用?
海水淡化到什么标准才正常使用?
发布于:2020-05-08 13:39:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术,可以增加淡水总量,且不受时空和气候影响,水质好、价格渐趋合理,可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。从海水中取得淡水的过程谓海水淡化。海水淡化主要是为了提供饮用水和农业用水,有时食用盐也会作为副产品被生产出来。海水淡化在中东地区很流行,在某些岛屿和船只上也被使用。
海水淡化
   海水淡化是从海水中提取盐。海水淡化不是一个新想法,已经在许多地区使用,特别是在中东地区。仅沙特阿拉伯就占全球海水淡化的十分之一左右。以色列使用海水淡化技术提供约四分之一的家庭用水需求。现代海水淡化厂采用一种称为反渗透的方法,该方法使用膜来分离盐。现在全世界有超过12,000个海水淡化厂在运营。但海水淡化厂建设成本高,需要大量能源才能运行,海水淡化主要适用于富裕国家的海滨城市。因此,对供水问题最严重的贫困国家而言价值有限。
海水淡化
   降低能源使用-因此降低成本-的新技术可能有助于海水淡化的贡献。一种可能有用的新方法,称为纳米渗透,将使用微小的碳管过滤掉盐。实验表明,这种称为纳米管的管因其尺寸在纳米尺度上而具有优异的过滤能力。然而,即使有这样的进步,单靠海水淡化似乎也不可能解决世界的水问题。将需要其他方法。
   全球海水淡化技术超过20 余种,包括反渗透法、低多效、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、露点蒸发法、水电联产、热膜联产以及利用核能、太阳能、风能、潮汐能海水淡化技术等等,以及微滤、超滤、纳滤等多项预处理和后处理工艺。
   未来20年内国际海水淡化市场将有近700亿美元的商机,中国应占有充分份额。根据全国海水利用专项规划,到2010年,中国海水淡化规模将达到每日80万至100万吨,2020年中国海水淡化能力达到每日250万至300万吨,尤其是国家积极支持海水淡化产业,自2008年1月1日起,企业的海水淡化工程所得将免征所得税。中国海水淡化产业发展前景广阔。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
影响反渗透edi超纯水设备活性炭吸附速度因素是什么?
   水是人们一生之中离不开的东西,在工业生产也水是不可缺少,反渗透edi超纯水设备专为用纯化水、高纯化水设计而成的。反渗透edi超纯水设备中的活性炭在其运行净化过程中起着很重要的作用,水中的泥沙颗粒物以及一些一些吸附异物的去除都需要活性炭,但是,影响活性炭吸附速度因素有哪些? 1、液膜扩散过程 在吸附剂颗粒周围存在着一层固定的溶剂薄膜,当溶液与活性炭作相对运动时,这层溶剂液膜不随溶液一同移动,吸附质首先通过这个液膜才能达活性炭的外表面,所以吸附速度与液膜扩散速度有关。
