土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响反渗透edi超纯水设备活性炭吸附速度因素是什么?
发布于:2020-05-08 11:55:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   水是人们一生之中离不开的东西,在工业生产也水是不可缺少,反渗透edi超纯水设备专为用纯化水、高纯化水设计而成的。反渗透edi超纯水设备中的活性炭在其运行净化过程中起着很重要的作用,水中的泥沙颗粒物以及一些一些吸附异物的去除都需要活性炭,但是,影响活性炭吸附速度因素有哪些?
反渗透edi超纯水设备
1、液膜扩散过程 在吸附剂颗粒周围存在着一层固定的溶剂薄膜,当溶液与活性炭作相对运动时,这层溶剂液膜不随溶液一同移动,吸附质首先通过这个液膜才能达活性炭的外表面,所以吸附速度与液膜扩散速度有关。
   液膜扩散速度与溶液浓度的一次方成正比,浓度越高,扩散速度越快。对于一定质量的活性炭,外部扩散与活性炭的外表面积(液膜面积)大小的一次方成正比,因外表面积与颗粒直径的一欠方与反比,所以如果颗粒开关相同,渡膜扩散速度与颗粒直径成反比。液膜扩散速度还与活性炭颗粒周围液体搅动的程度有关,增加液体和颗粒之间的相对速度,可使颗粒表面固定液膜的厚度变薄,加速了液膜扩散的速度。
反渗透edi超纯水设备
2、活性炭孔隙内的扩散过程 吸附质转移到活性炭的外表面后,只有极少一部分被吸附在外表面,绝大部分继续进入到活性炭内部的微孔中,这个过程称为微孔内扩散。
   微孔内扩散速度取决于吸附质在微孔中的流动性,它与活性炭的构造、分布以及吸附质分子的大小和结构有关。微孔扩散速度受溶液的浓度、颗粒外表面积的大小影响较小。
3、微孔内表面吸附反应过程,吸附质被吸附到微孔的内表面上。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医药超纯水设备RO膜使用时间为什么会缩短?
   在医药行业使用的水质是最重要的,所以设备的产水一定要符合标准。在使用医药超纯水设备时RO膜是超纯水设备中最主要的过滤元件,其性能好坏直接影响出水水质能否达到用水要求,膜的使用时间缩短会直接影响医药超纯水设备的使用寿命及运行成本。那么医药超纯水设备RO膜使用时间为什么会缩短? 1、医药超纯水设备需要进行停运维护,系统排空后,再次运行时气体没有排尽就快速的升压运行,残留的气体形成气锤损坏了膜元件。
