在医药行业使用的水质是最重要的,所以设备的产水一定要符合标准。在使用医药超纯水设备时RO膜是超纯水设备中最主要的过滤元件,其性能好坏直接影响出水水质能否达到用水要求,膜的使用时间缩短会直接影响医药超纯水设备的使用寿命及运行成本。那么医药超纯水设备RO膜使用时间为什么会缩短?
1、医药超纯水设备需要进行停运维护,系统排空后,再次运行时气体没有排尽就快速的升压运行,残留的气体形成气锤损坏了膜元件。
2、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。
3、没有定期对医药超纯水设备的反渗透膜进行清洗,所以要掌握医药超纯水设备时RO膜的清洗方法定期对膜元件进行清洗,保证性能的稳定。
4、医药超纯水设备预处理工艺处理效果变差。
5、原水水质发生变化没有调整医药超纯水设备预处理工艺。
使用医药超纯水设备要RO膜避免这些问题发生,一旦出现问题也一定要采取相应措施有效解决,这样才能够充分发挥医药超纯水设备要RO膜的工作性能,保证超纯水设备出水安全可靠性。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何对中小型纯化水处理设备的超滤膜进行清洗?当今,城市水质令人堪忧,各工业生产用水受困,而净水行业研发的中小型纯化水处理设备则可以将原水过滤,去除泥沙、余氯以及各种细菌杂质,满足企业生产用水标准。超滤膜对大分子物质的截留机理主要是筛分作用,决定截留效果的主要是膜的表面活性层上孔的大小与形状。 除了筛分作用外,膜表面、微孔内的吸附和粒子在膜孔中的滞留也使大分子被截留。如果超滤膜被污染,则无法实现大分子物质与胶体物质、溶剂的分离,这时候需要对超滤膜进行清洗。那么我们该如何判断中小型纯化水处理设备超滤膜是否需要清洗呢?
