当今,城市水质令人堪忧,各工业生产用水受困,而净水行业研发的中小型纯化水处理设备则可以将原水过滤,去除泥沙、余氯以及各种细菌杂质,满足企业生产用水标准。超滤膜对大分子物质的截留机理主要是筛分作用,决定截留效果的主要是膜的表面活性层上孔的大小与形状。
除了筛分作用外,膜表面、微孔内的吸附和粒子在膜孔中的滞留也使大分子被截留。如果超滤膜被污染,则无法实现大分子物质与胶体物质、溶剂的分离,这时候需要对超滤膜进行清洗。那么我们该如何判断中小型纯化水处理设备超滤膜是否需要清洗呢?
(1)根据超滤装置进出口压力值的变化:多数情况下,压力值超过初始值0.05MPa 时,说明流体阻力已经明显增大,作为日常管理可采用等压大流量冲洗法冲洗。如无效,再选用化学清洗法。
(2)根据透水量或透水质量的变化:当超滤系统的透过水量或透水质量下降到不可接受程度时,说明透过水流路被阻,或者因浓度极化现象而影响了膜的分离性能,此种情况,多采用物理化学相结合清洗法,即进行物理方法快速冲洗去除大量污染物质,然后再用化学方法清洗,以节约化学药品。
(3)定时清洗:运行中的超滤系统根据膜被污染的规律,可采用周期性的定时清洗,可以是手动清洗。对于工业大型装置,则宜通过自动控制系统按顺序设定时间定时清洗。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么原因导致全自动反渗透净水设备不能正常产水?随着环境的污染,水质问题越来越严重,全自动反渗透净水设备几乎已经成为当下工业生产和生活饮用、化工、医疗、养殖、种植、食品、饮料等地方中不可或缺的净水设备,相信对全自动反渗透净水设备有长期接触的朋友们,一定遇到全自动反渗透净水设备出现间歇性的不能正常产水。由于对全自动反渗透净水设备的了解有限,很多人遇到这种状况都无从下手,一般情况下都会请人进行修理,考虑到这种情况的频发性,小编就在这里为大家讲一讲什么原因会导致全自动反渗透净水设备不能正常产水,望以下内容对您有所帮助!
