一般来说,龙门行车是属于常用的起重机械设备,但它正在运行过程它也容易受到外部因素的影响,包括一些杂质。电动葫芦是安装在龙门行车上的特殊起重设备。该电动葫芦具有体积小,重量轻,操作简单,使用方便的特点。它用于工矿企业,仓库,码头等场所。龙门行车是一种常用室外吊重设备,可在一定范围内垂直提升并水平承载重物。
龙门行车的主要参数是表征起重机主要技术性能指标的参数。它是起重机设计的基础,也是重型机械安全技术要求的重要依据。
龙门行车电气控制部门使用低压控制来增加主导系统的安全性。这些杂质可能会对起重机产生致命的影响,因此非常有必要采取一些相关的预防措施,这里有一个简要的介绍。对起重机产生不利影响的杂质主要是指非金属材料,如灰尘和土壤,金属废料和磨损(装配单元的基本故障类型)。当这些杂质进入起重机内部时,不仅会妨碍设备中各种部件的正常运动,还会加速其磨损;它还会导致设备损坏。明显的表现是温度升高和零件润滑油劣化等。
首先,尽量避免在某些恶劣环境中使用起重机;二是使用好的润滑产品,减少杂质的存在;并再次完全保护起重机,以防止杂质进入;当出现故障时,有必要及时修复以避免严重问题。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
欧式行车与传统行车相比的优势欧式行车的概念是近些年行业内形成的,目的是区别于以往的所谓国产、苏(苏联)式、传统式行车。但与传统行车相比,欧式行车有以下明显优势: 第一、从行车的主体结构特点进行对比 1、欧式行车的主梁是采用箱型梁结构,这种结构的优点就是,结构合理而且结构强度比较高,行车葫芦与主梁下翼结合牢固,无任何安全隐患。欧式行车增大有效的起升高度,从而提高了有效的作业空间,而且空间的净高可以达到1.5米,另外欧式行车的轮压是比较少的,这样承轨梁就会减少。
