欧式行车的概念是近些年行业内形成的,目的是区别于以往的所谓国产、苏(苏联)式、传统式行车。但与传统行车相比,欧式行车有以下明显优势:
第一、从行车的主体结构特点进行对比
1、欧式行车的主梁是采用箱型梁结构,这种结构的优点就是,结构合理而且结构强度比较高,行车葫芦与主梁下翼结合牢固,无任何安全隐患。欧式行车增大有效的起升高度,从而提高了有效的作业空间,而且空间的净高可以达到1.5米,另外欧式行车的轮压是比较少的,这样承轨梁就会减少。
2、传统行车就是被葫芦设计所限制,只能采用传统的下置工字钢结构,这种结构是不太合理的,而且它的利用率还比较低,最关键的是行车的葫芦与主梁的下翼工字钢结合形式会导致行车脱离事故的发生率上升。
第二、从行车的空间尺寸上进行对比
1、欧式行车的空间设计更为合理,具有外观轻巧美观、复合现代工业的审美观,而且是可以将厂房的有限空间进行合理有效的利用。欧式行车的吊钩到两侧墙面的极限距离比较小,净空高度低。
2、传统行车的外观比较粗大、笨重,不符合现在的设计要求,而且它的垂直和水平方向的极限尺寸比较大,同样的工厂结构情况下,传统行车的空间利用率比较低。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
