透气型塑胶跑道是由橡胶环保颗粒为底层,聚氨酯颗粒与塑胶浆为面层铺设组成的高性能塑胶结构为环保型产品,具有透气功能。在高温下,地基产生的蒸汽,会很快的散发出去。蒸汽压力无法聚集,所以不会产生鼓泡现象,并符合专业要求,弹性好,具有使用寿命长、综合性能适中、施工快捷等优点,它最经济、价格最低廉,而且不会有鼓泡现象发生,同时也减少了地基经费的投入。
产品特点
1、弹性:具有适度的弹性及反弹力,可减少体力的消耗,增进竞赛成绩。
2、冲击力吸收:适度吸收脚步冲击力,减少运动伤害,长期练习及比赛均适宜。
3、耐候性:不会因为紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化,并能长期保持其鲜艳的色彩。
4、耐磨性:耐磨耗性小于2.5%,满足各级学校长时间,高使用频率的需要。
5、耐压缩性:不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。
6、耐冲击性:具有强韧的弹性层及缓冲层,可吸收强劲的冲击,表面不会受损。
7、粘接性:特殊施工处理,粘接力强,可压制水分上升,无起泡、剥离等现象。
8、安全性:可防止跌倒所发生的运动伤害。
9、经济:维护方便、节省管理费用。
10、色彩:透气型塑胶跑道专用高弹性EPDM和PU颗粒,表面颜色柔和,颗粒状表层,防止刺眼光线的反射,美观耐久,并可采用色彩搭配.
在跑道系列中,它是唯一拥有渗水功能的跑道类型,施工简单、快捷,透气型塑胶跑道采用高弹性EPDM彩色颗粒粘接环保胶水摊铺,弹性好、成本低,保证运动场地的环保。理化性能全面符合新国标GB3 6 246-2018的指标要求。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
你不知道的小型混凝土泵-不能盲目选择小型混凝土泵车底盘由汽车底盘、分动箱和传动轴等几部分组成,主要满足泵车移动功能和为泵车上装提供动力。可将小型混凝土泵发动机的动力经分动箱切换,切换到汽车后桥使泵车行驶,切换到液压泵则进行混凝土的输送和布料等。小型混凝土泵底盘的基本参数包括发动机功率、输出转矩、排放、底盘自重、承载重量、轴距及后悬、离地间隙、大梁高度、车架宽度等。小型混凝土泵底盘动力性,底盘发动机主要为泵车移动和工作时提供动力。其动力性参数指标有:输出功率、输出转矩、发动机排放等。
