土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 你不知道的小型混凝土泵-不能盲目选择
你不知道的小型混凝土泵-不能盲目选择
发布于:2020-05-06 13:42:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵车底盘由汽车底盘、分动箱和传动轴等几部分组成,主要满足泵车移动功能和为泵车上装提供动力。可将小型混凝土泵发动机的动力经分动箱切换,切换到汽车后桥使泵车行驶,切换到液压泵则进行混凝土的输送和布料等。
小型混凝土泵底盘的基本参数包括发动机功率、输出转矩、排放、底盘自重、承载重量、轴距及后悬、离地间隙、大梁高度、车架宽度等。小型混凝土泵底盘动力性,底盘发动机主要为泵车移动和工作时提供动力。其动力性参数指标有:输出功率、输出转矩、发动机排放等。
小型混凝土泵发动机的输出功率和输出转矩根据负载确定。发动机功率越大,混凝士泵送速度越快,特别是大排量小型混凝土泵车,应尽可能选用大功率发动机。随着聚送技术的不断升级,对发动机功率和转矩的需求也呈观变大的趋势。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵浇筑效果会被什么影响呢
建筑行业的网友们,应该都是知道目前在浇筑混凝土骨料,比如浇筑结构柱,或者浇筑地坪等情况,都是会用到这个二次结构输送泵进行浇筑使用的,但是有些网友那边会觉得使用这个二次结构输送泵其实并不方便,有些时候,还会耽误浇筑工期,或者是浇筑出来的结构柱,或是地坪的浇筑效果其实并没有多好,但是像这种情况是怎么发生的呢?今天小编就带大家来一同了解一下情况。其实使用这个二次结构输送泵浇筑混凝土骨料的时候,这个浇筑效果是和这个混凝土骨料的情况有很大关系的。在选购这个二次结构输送泵的时候,厂家那边会提醒网友们使用的混凝土骨料要按照这个说明书上的标准来调制,要不然这个骨料太过干燥或者是太过稀薄,对后期的这个结构柱效果都是有很大影响的,太过干燥会造成这个结构柱表面凹凸不平,或者干脆有气泡缝隙等情况。但是要是太过稀薄,也是会使这个混凝土骨料没有办法凝固,即使是浇筑出来之后,这个结构柱也不能承担压力。
