土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?
玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?
发布于:2020-05-05 14:32:05 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
不管选择什么物品,品牌是用户关心的一个问题,这不仅是用户的喜好,也关系着质量问题。那么,玉柴自动化养殖备用发电机质量怎么样?华全介绍!
1、玉柴生产柴油发电机组已有40多年的历史,产品应用领域广。
2、玉柴发电机组产品所配套动力采用玉柴自行生产的柴油机。
3、配套电机均为高质量产品。
4、数字化控制系统;可根据用户的不同需求提供能进行远程计算机遥控、群控、遥测、自动并车、故障自动保护等不同功能的产品;
5、燃油消耗率和润滑油消耗率低;
6、震动小噪声低可靠性高;
7、排放低
8、产品质量达到或超过有关标准;
9、三包期长;
10、玉柴发电机组所设立的服务站将为用户提供服务。
500kw玉柴自动化养殖备用发电机技术参数
型号:HQY500GF
输出功率:(KW)
主用:500/625
备用:550/688
电流:900
柴油机型号:YC6TD780L-D20
缸数:6
缸径×行程(mm):152×180
排气量 (L):19.598
燃油消耗率(g/kw.h):220
机组尺寸(mm L×W×H):3700×1750×2030
机组重量:4200
用户选择发电机组,可以放心选择玉柴自动化养殖备用发电机哦!
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
低噪音养殖柴油发电机组喷油时间过早或过晚现象怎么办
如果低噪音养殖柴油发电机组在使用的过程中出现故障,这就会使得情况变的比较紧急,这时候相关技术人员又不能及时的赶到现场。怎么办呢?因此,华全提醒:用户掌握低噪音养殖柴油发电机组常见故障的解决方法是很重要的。1、柴油机喷油时间过早或过迟:气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声,此时应调整喷油提前角。2、曲轴滚动主轴承径向间隙过小:柴油发电机运转中发出尖锐的声音,加大油门时此响声更为清晰;曲轴滚动主轴承径向间隙过大:运转中发出“霍霍”声,此时应检查有响声的滚动主轴承,需要的话更换。
