土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 低噪音养殖柴油发电机组喷油时间过早或过晚现象怎么办
发布于:2020-05-04 17:21:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如果低噪音养殖柴油发电机组在使用的过程中出现故障,这就会使得情况变的比较紧急,这时候相关技术人员又不能及时的赶到现场。怎么办呢?因此,华全提醒:用户掌握低噪音养殖柴油发电机组常见故障的解决方法是很重要的。
1、柴油机喷油时间过早或过迟:气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声,此时应调整喷油提前角。
2、曲轴滚动主轴承径向间隙过小:柴油发电机运转中发出尖锐的声音,加大油门时此响声更为清晰;曲轴滚动主轴承径向间隙过大:运转中发出“霍霍”声,此时应检查有响声的滚动主轴承,需要的话更换。
3、柴油机气门弹簧折断,挺杆弯曲,推杆套筒磨损:在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声,此时轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉,拆下气缸盖罩壳,检查相碰原因、调整气门间隙,需要的话检查柴油机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错,如有碰撞,可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为 0.2mm 或 0.40mm, 形状与气缸底面相同的紫铜皮垫片。
4、进、排气门间隙过大:在低噪音养殖柴油发电机组运转时异常杂声故障分析气缸盖处听到有节奏的较大响声,此时应重校气门间隙。
5、柴油发电机活塞销与连杆小头衬套孔配合太松:柴油机运转时有轻而尖锐的声音 , 此种响声在恒速运转时清晰,更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内。
6、活塞与气缸套间隙过大:柴油机运转时在气缸体外壁听到撞击声,转速升高时此搞击声加剧,此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套。
7、曲轴前,后推力轴承磨损,轴向间隙过大导致曲轴前后游动:柴油机运转时,听到曲轴前后游动的碰撞声,此时应检查轴向间隙和推力轴承的磨损程度,需要的话更换。
以上是给用户介绍的低噪音养殖柴油发电机组几种常见故障的处理方法,希望能给用户带来帮助。如果用户遇到不能自行解决的问题的话,要及时的联系相关的人员进行处理。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因及判断方法
使用全自动养殖备用发电机的过程中,各因素的原因,机组难免出现故障!像缸垫损坏出现漏气和漏水的现象,如果不及时进行处理,可能造成更大的损坏!全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因有哪些?怎么进行判断?看华全动力是怎样介绍的!一、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的现象缸垫损坏时,会导致发动机功率下降和漏水、漏气等现象发生,该故障如果继续发展会导致缸盖烧熔等机件损坏直至报废的结果。缸垫漏气故障多发生在两气缸中间隔的位置,当该处缸垫损坏漏气时,发动机会出现个别气缸不工作(俗称“缺缸”),发出“突、突”的异响和缸体抖动、行驶无力等现象,有时还会出现放炮、回火等现象;如果缸垫损坏发生漏水时,会使冷却液流入气缸,破坏气缸工作和润滑,流入油底壳导致机油乳化,影响发动机润滑性能。
