土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因及判断方法
发布于:2020-05-04 15:30:04 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
使用全自动养殖备用发电机的过程中,各因素的原因,机组难免出现故障!像缸垫损坏出现漏气和漏水的现象,如果不及时进行处理,可能造成更大的损坏!全自动养殖备用发电机缸垫损坏现象原因有哪些?怎么进行判断?看华全动力是怎样介绍的!
一、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的现象
缸垫损坏时,会导致发动机功率下降和漏水、漏气等现象发生,该故障如果继续发展会导致缸盖烧熔等机件损坏直至报废的结果。缸垫漏气故障多发生在两气缸中间隔的位置,当该处缸垫损坏漏气时,发动机会出现个别气缸不工作(俗称“缺缸”),发出“突、突”的异响和缸体抖动、行驶无力等现象,有时还会出现放炮、回火等现象;如果缸垫损坏发生漏水时,会使冷却液流入气缸,破坏气缸工作和润滑,流入油底壳导致机油乳化,影响发动机润滑性能。
二、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的原因
1、发动机工作不正常出现过热或爆震现象,导致缸垫烧蚀损坏。
2、缸垫装配不平整或装配方向错误,导致缸垫损坏。
3、全自动养殖备用发电机缸盖在安装时,未按规定顺序和扭矩进行装配,导致缸垫不密封。
4、缸垫在安装时,在其与缸盖、缸体间混有污物,使缸垫密封不严而损坏。
5、缸垫质量差,密封不严,导致损坏。
三、全自动养殖备用发电机缸垫损坏的判断方法
如果发动机出现“突、突”异响、行驶无力现象时,应先检查发动机油路、电路是否正常。当了解油路、电路正常时,可以怀疑是缸垫损坏故障,可按以下步骤进行检测:
先了解发动机产生“突、突”异响的气缸,缸垫损坏多导致相邻气缸不工作。如果知道相邻气缸不工作,可用气缸压力表测量不工作气缸的气缸压力,如果相邻两气缸的压力均比较低且很接近,则可以知道是缸垫冲坏或缸盖变形损坏。
如果发现全自动养殖备用发电机结合面漏油、机油量增加、机油中含有水分,散热器内的冷却液中含有油花或气泡时,应检查缸盖与缸垫结合处有无漏水、漏油现象,如有发生则为缸垫损坏而导致泄漏。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
小区电梯用康明斯柴油发电机
小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是发动机的一种大事故,是指柴油发电机组气缸内壁在活塞环的运动范围内出现明显的纵向机械划痕和刮伤,严重时发生熔着性磨损,造成发动机启动困难或者自行熄火的故障。那么小区电梯用康明斯柴油发电机拉缸是什么原因造成的呢?华全动力做出介绍!一、柴油发电机组拉缸是由活塞组方面的原因引起:1、活塞环间隙过小。如果活塞环的开口间隙、边间隙或背间隙过小发动 机工作时活塞环受热膨胀卡死,与气缸壁压得很紧,或者活塞环折断,很容易在气缸壁上拉出沟槽。
