土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 裂缝修补工艺之基础加固
裂缝修补工艺之基础加固
发布于:2020-05-05 10:50:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
在加固上部结构的同时,如果基础本身承载力不足,地基承载力或变形无法满足安全和正常使用的需求,啧应优先采用增大截面工法、改变持力层和改变基础类型的方法对基础进行加固。一般增大截面工法适用于柱子下独立基础、条形基础的加固,通过扩大基础底板面积,可降低地基附加压力达到满足地基承载力和变形的要求。
如果建筑原本持力层土质太差,可通过竖向构件将上部荷载传递到下部较好土层。
当局部加固不能满足要求时,可将原独立和条形基础改造成筏形基础或箱形基础,以提高基础的承载能力和抵抗不均匀沉降的能力。
如果建筑在使用过程中由于地基不均匀沉降而出现倾斜开裂等建筑病害,应待上部结构加固完成后再进行治理。
参考文献
[1]何星华,高小旺. 建筑工程裂缝防治指南 [M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
小型混凝土泵底盘与机械结构-选对设备很重要
小型混凝土泵底盘主要采用品牌厂家的底盘,或国产同性能底盘。在满足不同国家和地区道路交通法规和排放要求的前提下,根据客户的需求进行选择。其取力方式主要有两种:一种是在底盘变速器输出端与后桥的传动轴时增加分动箱,小型混凝土泵液压泵安装在分动箱上,通过分动箱的切换控制泵车处于行驶或泵送状态;另一种是采取PTO取力方式,在发动机的输出端增加一个取力口直接连接液压泵。小型混凝土泵臂架系统用于混凝土的输送和布料。通过臂架液压缸的伸缩和转台的旋转改变臂架姿态和空间位置,将混凝土送达指定的位置。小型混凝土泵臂架系统由臂架、连杆、臂架液压缸和连接件等部分组成。臂架有多种折叠形式,如R型、Z型、RZ综合型等。
