小型混凝土泵底盘主要采用品牌厂家的底盘,或国产同性能底盘。在满足不同国家和地区道路交通法规和排放要求的前提下,根据客户的需求进行选择。其取力方式主要有两种:一种是在底盘变速器输出端与后桥的传动轴时增加分动箱,小型混凝土泵液压泵安装在分动箱上,通过分动箱的切换控制泵车处于行驶或泵送状态;另一种是采取PTO取力方式,在发动机的输出端增加一个取力口直接连接液压泵。
小型混凝土泵臂架系统用于混凝土的输送和布料。通过臂架液压缸的伸缩和转台的旋转改变臂架姿态和空间位置,将混凝土送达指定的位置。小型混凝土泵臂架系统由臂架、连杆、臂架液压缸和连接件等部分组成。臂架有多种折叠形式,如R型、Z型、RZ综合型等。
小型混凝土泵泵送系统是通过双液压缸推送输送缸内的混凝土,将混凝土连续的输送。小型混凝土泵泵送系统主要由主液压缸、洗涤室、输送缸、料斗、分配阀等部分组成。一般根据泵送排量选择相应的部件。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桥式起重机桥架的布置结构桥式起重机就是因为其特殊的桥架结构而得名的,因此我们必须就设备的这一方面进行重点介绍,了解一下桥式起重机中的桥架是如何组合成形的? 根据桥架结构组合形式的不同,桥式起重机还可以分为单梁起重机、双梁起重机、电动葫芦门式起重机等类型。如果将其对比的话,可以发现桥架被设计成了不同的样式。以双梁起重机为例,它采用的是双梁双轨结构,也就是有两根主梁和四根端梁,并且配以连接杆、小车轨道等装置构成一个整体。
