土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥式起重机桥架的布置结构
桥式起重机桥架的布置结构
发布于:2020-05-04 09:42:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
桥式起重机就是因为其特殊的桥架结构而得名的,因此我们必须就设备的这一方面进行重点介绍,了解一下桥式起重机中的桥架是如何组合成形的?
根据桥架结构组合形式的不同,桥式起重机还可以分为单梁起重机、双梁起重机、电动葫芦门式起重机等类型。如果将其对比的话,可以发现桥架被设计成了不同的样式。以双梁起重机为例,它采用的是双梁双轨结构,也就是有两根主梁和四根端梁,并且配以连接杆、小车轨道等装置构成一个整体。
其中主梁为宽翼缘轨箱形梁,并在其中间部位设置电气室,以供所有电控设备的防止。为了减少外界对电控设备运行的影响,电气室两端都有密封门,并且在内侧面、低面及两端也有隔热夹层和隔热材料的运用,保证了的隔热性。
小车轨道被铺设在主梁上方铺,下车轨道被布置在主梁外侧,由于端梁和主梁是相互衔接的,大大提高了运输的便利性。端梁由两段构成,并用高强度螺栓连接,确保连接的稳固性。在这合理的结构配置下,不但满足了桥式起重机对于稳定性的要求,同时还满足的作业环境的要求。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
欧式起重机起升组织的结构设计和配件选用
一方面是因为欧式起重机占用空间小,另一方面它的使用寿命成、维修成本低,所以欧式提升机成了非常热门的设备,得到了越来越多用户的认可。当然要获得理想的使用效果,对于它的起升组织也有相应的要求。 为了满足欧式起重机在空间上的优势,其起升组织应选用柔性驱动系统,这样就可以减少机器传动过程中内应力的产生,同时有助于传动效率的提高,对减少起重机电机功率的消耗有很大的好处,达到节能的目的。 同时,欧式起重机的起升组织尽量选用四点可调旋转限位,使其能够可以将减速限位、缺相保护限位等功能结合在一起,对设备起到有效的保护作用。当然,无论是什么类型的限位开关,一定要具备良好的密封、防尘功效。
