一方面是因为欧式起重机占用空间小,另一方面它的使用寿命成、维修成本低,所以欧式提升机成了非常热门的设备,得到了越来越多用户的认可。当然要获得理想的使用效果,对于它的起升组织也有相应的要求。
为了满足欧式起重机在空间上的优势,其起升组织应选用柔性驱动系统,这样就可以减少机器传动过程中内应力的产生,同时有助于传动效率的提高,对减少起重机电机功率的消耗有很大的好处,达到节能的目的。
同时,欧式起重机的起升组织尽量选用四点可调旋转限位,使其能够可以将减速限位、缺相保护限位等功能结合在一起,对设备起到有效的保护作用。当然,无论是什么类型的限位开关,一定要具备良好的密封、防尘功效。
欧式起重机以紧凑型模块化设计为主,实现机器自重和高度上的减小和降低,起到节省厂房建造成本的目的,对空间有更高的利用率。
再说到的是欧式起重机起升组织中所用的电机,建议选用鼠笼式变极电机,这种电机的安全等级比较高,而且还带有过热保护功能,可以保持良好的工作状态。
还有钢丝绳,可以选用高强镀锌商品,其破断力不小于2160N/mm2,而且无需保护或涂防锈油,安全系数高,可以安全放心的使用。
除了电机、钢丝绳之外,减速箱也是欧式起重机起升组织中必备的部件,当然也不能马虎选择。基本要求是,硬齿面、直驱式、密封良好、没有泄露现象等。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
如何实现在电动单梁起重机上加装电动葫芦当电动单梁起重机加装电动葫芦之后,整个设备就会变成一台双电动葫芦起重机,虽然两台电动葫芦工作中起重量有可能大于起重机出厂额定起重量,但是在这种情况下,起重机就存在超载的可能性,对主梁存在严重的潜在破坏性。 而且如果加设电动葫芦,电动单梁起重机中其他配套不及时更新的话,也会有隐藏危险性,比如两个小车之间并未设置防止其相互碰撞的位置限制装置,也未通过改变电气控制,在双小车之间就存的碰撞危险,进而造成电动葫芦的电机或减速器变形、损坏。
